查看: 1585|回复: 9
[提问] 检查闭合并计算面积
发表于 2015-9-23 10:52:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
工作中经常计算面积 有些图形没有闭合  框选后计算出面积 有些图形被遗漏   不知道哪位有这个程序  框选后计算面积  能计算的变为红色  不闭合的不能计算的图形 变成蓝色   恳请路过的高人指点一下
发表于 2015-9-23 10:55:04 | 显示全部楼层
都是lwpolyline,检查一下DXF70是否为1就行了,如果不是,改成1就闭合并计算面积了。
 楼主| 发表于 2015-9-23 11:01:39 | 显示全部楼层
请您说的详细点好吗 没看明白呢
发表于 2015-9-23 11:07:43 | 显示全部楼层
你把全部的线选中,在属性面板里有个闭合的选项,选择闭合,然后全部都是闭合的可以直接算面积不会漏了。
 楼主| 发表于 2015-9-23 11:16:28 | 显示全部楼层
不是这么简单吧 有些图形缺少线段  你选择了闭合 计算出来的面积也是错误的
发表于 2015-9-23 11:38:23 | 显示全部楼层
那是图形本身的问题,你可以用qselect找出全部封闭的或者没有封闭的,然后自己在属性面板里改颜色。没有写程序的必要。
发表于 2015-9-23 11:58:42 | 显示全部楼层
mmmmmm 发表于 2015-9-23 11:38
那是图形本身的问题,你可以用qselect找出全部封闭的或者没有封闭的,然后自己在属性面板里改颜色。没有写程 ...
看一楼的演示,应该是楼主有插件了,想要源码吧
发表于 2015-9-23 13:32:46 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ( / )
  2.   (vl-load-com)
  3.   (setq ss (ssget '((0 . "lwpolyline"))) i 0 area 0)
  4.   (repeat (sslength ss)
  5.           (setq en (ssname ss i)
  6.           ent (entget en)
  7.     dxf70 (cdr(assoc 70 ent))
  8.     pts nil)
  9.           (foreach x ent  (if (= (car x) 10) (setq pts (append (list (cdr x)) pts))))
  10.     (if (or (= dxf70 1) (equal (distance (car pts) (last pts)) 0 1e-6))
  11.         (progn (if (assoc 62 ent) (entmod (subst (cons 62 1)(assoc 62 ent) ent)) (entmod (append ent (list (cons 62 1)))))
  12.          (setq area (+ area (Vlax-Get (Vlax-Ename->Vla-Object en) 'Area)))
  13.     )
  14.         (if (assoc 62 ent) (entmod (subst (cons 62 5)(assoc 62 ent) ent)) (entmod (append ent (list (cons 62 5)))) )
  15.       )
  16.     (setq i (1+ i))
  17.     )
  18.   (princ area)
  19.   (princ)
  20.   )
发表于 2015-9-29 09:53:16 | 显示全部楼层
Q1241274614 发表于 2015-9-23 13:32
能否加个不闭合图形端点的地方做个标记
发表于 2015-10-5 17:55:18 | 显示全部楼层
我会弄这个,,,需要联系我qq443896460
GMT+8, 2025-10-28 04:25 , Processed in 0.166911 second(s), 26 queries , Gzip On.
