查看: 1590|回复: 5
[函数] 关于选择集SSget的问题
发表于 2015-9-25 09:09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我运行这段代码(setq var_c (ssget)),这个时候我选择了一些直线,然后我用这段代码(vl-cmdf "_.Pedit" "_m" var_c "" "_j" "" ""),将走线合并为多段线,我想问
这时候生成出来的新多段线怎么才能用程序选中呢?经过处理过后,我原来的var_c变成了什么?
该贴已经同步到 用户5694667304的微博
发表于 2015-9-25 09:18:49 | 显示全部楼层
如果成功
新多段线 --->(entlast)
发表于 2015-9-25 09:34:50 | 显示全部楼层
其实这里有一个蛮复杂的问题,Pedit使用Jion时,如果母线是PL线,则实体名不变,其它加入的线则“消失”,如果母线不是PL线,则大家都消失,形成新实体,这个过程在转换为多义线时即发生,而使用Pedit同时对多根线条同时操作时(M选项),母线(第一根线)的选择又与选择集的构成方式(点选、复选)有关,所以,实际使用中,还要同时考虑新实体(entnext(entlast))和原有实体。
 楼主| 发表于 2015-9-25 11:20:42 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2015-9-25 09:34
其实这里有一个蛮复杂的问题,Pedit使用Jion时,如果母线是PL线,则实体名不变,其它加入的线则“消失”,如 ...
(setq var_c (ssget '(0 . line)))选择过后,再用Pedit,如果成功会生成新实体,新生成的实体可能不止一个,假如有两个以上的实体,我怎么样才能将所有的实体全部选中呢,如果没法全部选中,怎么样一个一个选中呢?还有就是,我经过处理过后的var_c变成什么了呢,假如我再次调用这个var_c,会是什么结果呢?
发表于 2015-9-25 12:17:50 | 显示全部楼层
用户5694667304 发表于 2015-9-25 11:20
(setq var_c (ssget '(0 . line)))选择过后,再用Pedit,如果成功会生成新实体,新生成的实体可能不止一个 ...
Pedit之前,先用entlast标记最后一个实体,Pedit以后,再使用重复entnext找到后面的实体,ssadd构成实体集。
Pedit以后,原本实体集var_c中的实体有些可能还在,有些已经“不在”,这时可用entget来甄别,“不在”的实体会返回nil。
 楼主| 发表于 2015-9-25 16:30:45 | 显示全部楼层
ll_j 发表于 2015-9-25 12:17
Pedit之前,先用entlast标记最后一个实体,Pedit以后,再使用重复entnext找到后面的实体,ssadd构成实体集 ...
多谢,大概理解了。我试一下代码。
GMT+8, 2025-10-28 04:20 , Processed in 0.166471 second(s), 25 queries , Gzip On.
