查看: 1065|回复: 6
[已解答] 大神求助,怎么调出输入两点之间的“连线”
发表于 2015-9-25 22:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我自己写了一个连续测量的lsp
(defun c:dd ()
(setq i (getpoint "\n指定一点:"))
(while (setq x (getpoint "\n指定下一点:"))
  (command "dist" i x)
  (setq i x)
实际的效果有一点是我不满意的,就是在指定“第一点”和“第二点”之间,没有一条像单独的dist命令一样在两点之间出现一条“临时线”,表示两点间的轨迹线。不知道有没有什么命令或者要怎么改lisp才能出现那样的效果,新人出道,望各位大神不吝赐教!
发表于 2015-9-25 22:44:17 | 显示全部楼层
楼主,是想要这样的吧:
  1. (defun c:dd (/ i x)
  2.   (setq i (getpoint "\n指定一点:"))
  3.   (initget (+ 32 128))
  4.   (while (setq x (getpoint i "\n指定下一点:"))
  5.     (command "dist" i x)
  6.     (setq i x)
  7.     (initget (+ 32 128))
  8.   )
  9.   (princ)
  10. )
发表于 2015-9-25 22:50:49 | 显示全部楼层
(defun c:dd ()
  (grdraw i x )
  (setq i x)
 楼主| 发表于 2015-9-25 22:55:43 | 显示全部楼层
waterchen 发表于 2015-9-25 22:44
楼主,是想要这样的吧:
非常感谢!这个显示的是虚线,已经满足我的要求了。大神,好奇地再问一下,如果要以原生dist命令中以那种白色实线来显示,可以做到吗?你的命令已经非常好了,我只是想多学习一下,再次表示对大神的敬佩和感谢!
 楼主| 发表于 2015-9-25 22:58:38 | 显示全部楼层
lht 发表于 2015-9-25 22:50
(defun c:dd ()
好像不行诶,非但没有显示“连线”,而且测量命令一个循环就自动结束了,我用的是cad2015
发表于 2015-9-25 23:46:38 | 显示全部楼层
azbk00 发表于 2015-9-25 22:55
非常感谢!这个显示的是虚线,已经满足我的要求了。大神,好奇地再问一下,如果要以原生dist命令中以那种 ...
  3.   (initget 128)
  6.     (setq i x)
  7.   )
  8.   (princ)
  9. )
 楼主| 发表于 2015-9-25 23:53:46 | 显示全部楼层
waterchen 发表于 2015-9-25 23:46
大神真厉害!领略到iniget的用法了
GMT+8, 2025-10-28 04:18 , Processed in 0.193913 second(s), 30 queries , Gzip On.
