查看: 1048|回复: 2
[提问] open函数打开文件的问题
发表于 2015-9-26 13:02:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近用open函数打开文件,但是在实验的过程中发现一些问题。小弟在电脑的D盘和E盘的根目录下面分别放着sjcs3.txt文件。结果小弟在测试的时候发现一下问题
(setq WJ (open "d:\sjcs3.txt" "r"))     不能打开文件
(setq WJ (open "e:\sjcs3.txt" "r"))     可以打开文件
(setq WJ (open "d:sjcs3.txt" "r"))      不能打开文件
(setq WJ (open "e:sjcs3.txt" "r"))       可以打开文件
(setq WJ (open "d:\\sjcs3.txt" "r"))    可以打开文件
(setq WJ (open "e:\\sjcs3.txt" "r"))     可以打开文件
(setq WJ (open "d:/sjcs3.txt" "r"))     可以打开文件
(setq WJ (open "e:/sjcs3.txt" "r"))      可以打开文件
小弟有疑问是,为什么前两个,e盘可以打开,d不行?难道是因为小弟的CAD安装在D盘在?
发表于 2015-9-27 10:35:56 | 显示全部楼层
在lisp语言中, \ 要用 \\ 或者一个 / 来表示。
发表于 2020-2-25 10:41:22 | 显示全部楼层
明白了明白了
GMT+8, 2025-10-1 08:49 , Processed in 0.169126 second(s), 26 queries , Gzip On.
