查看: 1023|回复: 4
[已解答] 请教关于ssget函数的疑问
发表于 2015-9-26 20:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、如果我用defun自定义了一个命令bt,然后生成了各种各样的新对象,请问可以在命令的最后用ssget函数来选择bt命令中生成的所有对象吗?
二、
(defun c:cc();
   (setq ent(ssget"p"))
   (command "copy" ent "")
这个lsp是我写来继续复制上一个选择对象的,比如我copy“对象1”,生成了“对象2”,此时执行cc命令时,复制的还是“对象1”。请问要如何改写命令才能使得我执行cc命令,复制的是“对象2”?
发表于 2015-9-26 20:16:23 | 显示全部楼层
(entlast)         ;補字
发表于 2015-9-26 21:23:09 | 显示全部楼层
很高兴能帮你解答这个问题,曾经我也有相同的问题,由其它人帮我解答过了,原贴在下面:
http://bbs.mjtd.com/thread-169569-1-1.html
采用循环语句:
(setq ss (ssget))
(setq en (entlast))
(setq sss (ssadd))
(command "_copy" ss "" "d" "0,-1000,0")
(while (setq en (entnext en)) (ssadd en sss))
大体上思路就是这个样子了,因为你没有给出特定的情况,所以只能自己再沿着这个思路去完善你的程序了。
 楼主| 发表于 2015-9-27 20:18:49 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd. ...
嗯,我仔细看了下,问题解决了现在。非常感谢你的帮助,今天是中秋节,也祝愿层主中秋快乐哈!
发表于 2015-9-27 21:02:12 | 显示全部楼层
同有过疑问,谢谢解答
GMT+8, 2025-10-28 04:24 , Processed in 0.163989 second(s), 25 queries , Gzip On.
