查看: 6924|回复: 20
[已解答] 有没有懂动态块的大师啊,帮帮忙啊
发表于 2015-9-28 16:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
5明经币
动态块的一个“可见性”下一般有好几个“可见性状态”
我现在想获得其中某一个“可见性状态”下所包含的图元
我尝试了entnext和vlax-for两种方法,最后得到的都是整个动态块所包含的图元
请教下大师们,这个问题该怎么破呢
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
可见性就是把其中一些图元的 visible 属性设为 :vlax-false (不可见),可见图元 visible 属性为 :vlax-true
楼主,你具体想干嘛? 你是想获取"单联单控开关" 或"三联单控开" 下的所有对象集合?  发表于 2015-9-28 19:12
发表于 2015-9-28 16:16:22 | 显示全部楼层
兄弟,高人啊。刚测试了下,的确有这个属性呢  发表于 2015-9-30 09:13
发表于 2015-9-28 16:36:43 | 显示全部楼层
最好上传动态块
 楼主| 发表于 2015-9-28 16:55:40 | 显示全部楼层
lucas_3333 发表于 2015-9-28 16:36
最好上传动态块
动态块已上传
发表于 2015-9-28 17:37:31 | 显示全部楼层
  1. ;; Get Dynamic Block Visibility State  -  Lee Mac
  2. ;; Returns the value of the Visibility Parameter of a Dynamic Block (if present)
  3. ;; blk - [vla] VLA Dynamic Block Reference object
  4. ;; Returns: [str] Value of Visibility Parameter, else nil
  5. (defun LM:getvisibilitystate ( blk )
  6.     (LM:getdynpropvalue blk (LM:getvisibilityparametername blk))
  7. )
  8. ;; Get Visibility Parameter Name  -  Lee Mac
  9. ;; Returns the name of the Visibility Parameter of a Dynamic Block (if present)
  10. ;; blk - [vla] VLA Dynamic Block Reference object
  11. ;; Returns: [str] Name of Visibility Parameter, else nil
  12. (defun LM:getvisibilityparametername ( blk / vis )
  13.     (if
  14.         (and
  15.             (vlax-property-available-p blk 'effectivename)
  16.             (setq blk
  17.                 (vla-item
  18.                     (vla-get-blocks (vla-get-document blk))
  19.                     (vla-get-effectivename blk)
  20.                 )
  21.             )
  22.             (= :vlax-true (vla-get-isdynamicblock blk))
  23.             (= :vlax-true (vla-get-hasextensiondictionary blk))
  24.             (setq vis
  25.                 (vl-some
  26.                    '(lambda ( pair )
  27.                         (if
  28.                             (and
  29.                                 (= 360 (car pair))
  30.                                 (= "BLOCKVISIBILITYPARAMETER" (cdr (assoc 0 (entget (cdr pair)))))
  31.                             )
  32.                             (cdr pair)
  33.                         )
  34.                     )
  35.                     (dictsearch
  36.                         (vlax-vla-object->ename (vla-getextensiondictionary blk))
  37.                         "ACAD_ENHANCEDBLOCK"
  38.                     )
  39.                 )
  40.             )
  41.         )
  42.         (cdr (assoc 301 (entget vis)))
  43.     )
  44. )
  1. (setq obj (vlax-ename->vla-object (car (entsel "\nSelect Block: "))))
  2. (setq blk_vb (LM:getvisibilitystate obj))
发表于 2015-9-28 18:03:05 | 显示全部楼层
应该是有办法获得块定义对象中各个VS下的对象的,查下帮助看看?
发表于 2015-9-28 20:10:14 | 显示全部楼层
1.插入动态块的一个临时的参考
2.设置可见性状态参数,如 "三联单控开"
3.检索临时参考的匿名块名称。
4.遍历匿名块的定义
 楼主| 发表于 2015-9-28 20:57:04 来自手机 | 显示全部楼层
lucas_3333 发表于 2015-9-28 20:10
1.插入动态块的一个临时的参考
3.检索临时参考的匿名块名称。
没有用的,难道你试过成功了?
 楼主| 发表于 2015-9-28 20:59:49 来自手机 | 显示全部楼层
是的,按道理是应该有个参数或者什么是用来记录这个的,只是目前尝试的方法还没找到。。。
发表于 2015-9-28 21:02:15 | 显示全部楼层
伪书虫86 发表于 2015-9-28 20:57
没有用的,难道你试过成功了?
难道你试过?不成功? ,贴出你的代码。。。
GMT+8, 2025-10-28 04:20 , Processed in 0.196994 second(s), 32 queries , Gzip On.
