查看: 1761|回复: 6
[提问] 如何修改属性快中的字高?
发表于 2015-9-29 09:39:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
    如何修改属性快中的字高?能批量最好,因为该了一个 好像用刷子不能刷!下面是测试文件!
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
发表于 2015-9-29 16:46:43 | 显示全部楼层
;;更改块的指定属性的高度
;; (choneheight ent "图纸名称1" 400)
(defun choneheight ( ent tagname tagheight / blkobj atts tag )
        (setq blkobj (vlax-ename->vla-object ent))
        (if (and
                        (= (vla-get-hasattributes blkobj) :vlax-true)
                        (safearray-value (setq        atts (vlax-variant-value (vla-getattributes blkobj))))
                (foreach tag (vlax-safearray->list atts)
                        (if (= (strcase tagname) (strcase (vla-get-tagstring tag)))
                                (vla-put-height tag tagheight)
                (vla-update blkobj)
        (vlax-release-object blkobj)
 楼主| 发表于 2015-9-29 17:06:00 | 显示全部楼层
masterlong 发表于 2015-9-29 16:46
;;更改块的指定属性的高度
(defun choneheight ( ent tagname tag ...
好像不行!!!!
发表于 2015-9-30 11:48:51 | 显示全部楼层
spp_wall 发表于 2015-9-29 17:06
好像不行!!!!
二楼程序没问题,是你的属性块有问题,试试 (choneheight (car (entsel)) "图号" 400)
 楼主| 发表于 2015-9-30 11:58:08 | 显示全部楼层
如果要批量选择 应该怎么改呢?
发表于 2015-9-30 12:05:43 | 显示全部楼层
spp_wall 发表于 2015-9-30 11:58
如果要批量选择 应该怎么改呢?
遍历递归哈
看你在论坛也呆了蛮久了, 要学会自个儿动手哈
发表于 2015-9-30 13:34:29 | 显示全部楼层
  1. ;; 改属性快字高  需要e派工具箱(XCAD)的支持
  2. (defun c:test1732 ()
  3.   (xyp-Start)
  4.   (setq th (UREAL 7 "" "字高" th))
  5.   (setq i -1)
  6.   (if (setq ss (ssget '((0 . "insert") (66 . 1))))
  7.     (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  8.       (setq lst        (xyp-Att2list s1)
  9.             lst        (mapcar 'car lst)
  10.       )
  11.       (mapcar '(lambda (x) (xyp-put "height" x th)) lst)
  12.     )
  13.   )
  14.   (xyp-End)
  15. )
GMT+8, 2025-10-28 04:21 , Processed in 0.199547 second(s), 28 queries , Gzip On.
