查看: 2096|回复: 6
怎样修改已画好图中的箭头大小
发表于 2004-2-26 07:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
图已画好,打印出来发现箭头太小,怎样修改已画好图中的箭头大小
发表于 2004-2-26 07:58:00 | 显示全部楼层
格式--标注样式--修改--箭头大小
        改变其箭头大小直到你满意为止(当然这种情况不包括你炸开过图形,这种情况下你只能使用scale命令,但同时图型也会跟着变)
发表于 2004-2-26 08:00:00 | 显示全部楼层
dimstyle----修改-----直线和箭头------箭头大小 不过要确保在标注前系统变量DIMASO为1(2000和14),DIMASSOC为1或2(2002、2004)
发表于 2004-2-26 21:12:00 | 显示全部楼层
楼上的,你说的这个变量到底是干什么用的,能详细点吗?
发表于 2004-2-26 22:23:00 | 显示全部楼层
到底是什么箭头?若是标注里的,该标注式样;若是块,选中所有箭头块,更改scale;若是零散的pline,hatch等,那就只能一个个手工改了.
 楼主| 发表于 2004-2-27 21:15:00 | 显示全部楼层
谢谢大家,我试试
发表于 2004-2-28 08:12:00 | 显示全部楼层
DIMASSOC 系统变量
控制标注对象的关联性。
0 创建分解标注。标注的不同元素之间没有关联。直线、圆弧、箭头和标注的文字均作为独立的对象绘制。
1 创建非关联标注对象。标注的各种元素组成一个单一的对象。如果在对象上的定义点有所移动,标注的值将被更新。
2 创建关联标注对象。标注的各种元素组成单一的对象,并且标注的一个或多个定义点与几何对象上的关联点相联结。如果几何对象上的关联点移动,那么标注位置、方向和值将更新。
DIMASSOC 的值不存储在标注样式中。
以 AutoCAD 2002 之前的版本格式保存的图形保留 DIMASSOC 系统变量的设置。当在 AutoCAD 2002 或后续版本中重新打开图形时,将恢复标注的关联性设置。如果在 AutoCAD 2002 中打开传统图形,DIMASSOC 系统变量将采用传统图形的 DIMASO 系统变量的值。
GMT+8, 2025-5-19 02:38 , Processed in 0.164227 second(s), 23 queries , Gzip On.
