查看: 2055|回复: 6
[提问] 如何判断多段线的包含关系
发表于 2015-9-29 17:31:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
10明经币
黄线被红线完全包含,这个有什么办法可以判断出来,主要用于去重叠的应用
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
发表于 2015-9-29 17:31:02 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt ()
  2.   (setq s1(car(entsel "选择大线"))
  3.         s2(car(entsel "选择小线")))
  4.   (setq lst (Vertexs s2))
  5.   (if (pt-in lst s1)(princ "\n包含关系")(princ "\n非包含关系"))
  6.   (prin1)
  7. )
  8. (defun pt-in(lst ename)
  9.   (setq i 0)
  10.   (setq n (length lst))
  11.   (while (and(< (setq i (1+ i)) n)(= (distance (vlax-curve-getClosestPointTo ename (setq pt (nth i lst))) pt)0)))
  12.   (setq ret(if (< i n) nil T))
  13.   )
  14. (defun Vertexs (s1 / lst);取得多段线顶点表
  15.   (setq  lst (entget s1)
  16.     lst (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) 10)) lst)
  17.     lst (mapcar 'cdr lst)
  18.   )
  19. )
(setq ret(if (< i n) nil T))=>(>= n i)  发表于 2015-9-30 01:13
发表于 2015-9-29 17:38:36 | 显示全部楼层
(equal 0 (distance p (vlax-curve-getClosestPointTo e p)) 1e-6)
(equal (vlax-curve-getClosestPointTo e p)p 1e-6)  发表于 2015-9-30 01:16
 楼主| 发表于 2015-9-29 23:40:22 | 显示全部楼层
楼上的看不懂,点到线距离,然后?
发表于 2015-9-30 01:25:37 | 显示全部楼层
tryhi 发表于 2015-9-29 23:41
  1. (defun c:tt (/ s1 s2)
  2.   (setq s1(car(entsel "选择大线\n"))
  3.         s2(car(entsel "选择小线\n")))
  4.   (if(pt-in(Vertexs s2)s1)"非包含关系""包含关系")
  5. )
  6. (defun pt-in(lst ename)
  7.   (apply'and(mapcar'(lambda(x)(equal(vlax-curve-getClosestPointTo ename x)x 1e-6))lst))
  8. )
  9. (defun Vertexs (e);取得多段线顶点表
  10.   (mapcar'cdr(vl-remove-if'(lambda(x)(/=(car x)10))(entget e)))
  11. )
没有实际用处,因为正常使用情况下,很多时候那个小线可能被大线完全压住,这个时候要想选到小线很麻烦,另外,实际使用的时候也不可能这样去选。。。
tryhi + 1 7大,这只是一个思路
发表于 2015-9-30 06:03:12 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2015-9-30 01:25
没有实际用处,因为正常使用情况下,很多时候那个小线可能被大线完全压住,这个时候要想选到小线很麻 ...
真厉害..晚上全不用睡觉的..
发表于 2015-10-26 15:22:32 | 显示全部楼层
我也纠结于此问题。试过扩展工具overkill,但它把多段线变成了直线。
GMT+8, 2025-5-21 10:09 , Processed in 0.195168 second(s), 29 queries , Gzip On.
