- 积分
- 67874
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2010-5-9
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
发表于 2018-6-1 11:51:44
显示全部楼层
(setq Ret Val(vla-Offset Object Distance))
Arc,Circle,Ellipse,Line,LightweightPolyline,Polyline,
Object |Spline,Xline
这个方法所适用的对象
双精度;只可输入;对象的偏移距离。偏移可以是正数或
负数,但不可以等于零。如果偏移是负值,则被解释为进
Distance|行“较小“弯曲的偏移(也就是说,如果是弧,则会向”距离
小于“开始弯曲的半径弯曲)。如果”较小“没有意义,则它
会在较小的X、Y、和ZWCS座标的方向偏移
变体(对象的数组)
Rctval(返回值)|偏移后新建立的对象数组
