查看: 3407|回复: 18
[提问] 请教大家测量两点之间的距离,只在命令行一行内显示全?
发表于 2015-9-30 09:49:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
平时作图都在笔记本上,命令行总共显示3行主要是为了查看测量两点之间的距离,测量两点之间的距离会显示在从下往上第3行,如果能把测量信息显示在往上第2行就好了,那样就节约一行高度,而增加更大的绘图区了,测量结果部分文字可省掉,
下面第一张图是平时测量距离显示行数,第二张是想要的效果,希望高收帮帮忙啊,谢谢
平时测量的效果
下面是想要的效果
发表于 2024-11-23 22:48:25 | 显示全部楼层
Shing 发表于 2024-6-11 09:46
加我,需要,想要立马弹出来的效果。企鹅363419946 有赏
用alert命令显示最后结果就可以实现弹出的效果,不过感觉大家不太喜欢alert,因为要多点一次
发表于 2024-6-11 09:46:21 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-30 10:10:55 | 显示全部楼层
只有自己写个命令,然后用print打出来了。
 楼主| 发表于 2015-9-30 10:51:15 | 显示全部楼层
哎,小弟确实不懂写命令啊,所以特来求教高手了,先谢了!!!
发表于 2015-9-30 13:42:47 | 显示全部楼层
  1. (defun c:dd ()
  2.   (defun r2d (rad) (* (/ rad pi) 180.0))
  3.   (if (and (setq p1 (getpoint "\n起点<退出>: "))
  4.            (setq p2 (getpoint p1 "\n终点<退出>: "))
  5.       )
  6.     (progn
  7.       (setq ds (distance p1 p2)
  8.             aa (r2d (angle p1 p2))
  9.             dx (- (car p2) (car p1))
  10.             dy (- (cadr p2) (cadr p1))
  11.       )
  12.       (princ (strcat "距离 = "(rtos ds 2) ",X = " (rtos dx 2) ",Y = "(rtos dy 2)",XY倾角 = "(rtos aa 2)))
  13.     )
  14.   )
  15.   (princ)
  16. )
 楼主| 发表于 2015-9-30 18:33:55 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2015-9-30 13:42
谢谢版主的热心帮助,俺下载用了感觉非常好,只是还有个小问题希望麻烦版主再修一下,谢谢了!!!
下面是想要的最终效果
谢谢
发表于 2015-9-30 23:07:09 | 显示全部楼层
  1. (defun c:dd ()
  5.       )
  6.     (progn
  11.       )
  12.       (princ (strcat "\n距离 = "
  13.                      (rtos ds 2)
  14.                      ",X = "
  15.                      (rtos dx 2)
  16.                      ",Y = "
  17.                      (rtos dy 2)
  18.                      ",XY倾角 = "
  19.                      (rtos aa 2)
  20.              )
  21.       )
  22.     )
  23.   )
  24.   (princ)
  25. )
 楼主| 发表于 2015-9-30 23:40:23 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2015-9-30 23:07
谢谢版主,这么晚了,还来回复,先祝你国庆快乐哈,
最新的偶刚用了,感觉还是显示在上面啊,
发表于 2015-10-1 09:43:17 | 显示全部楼层
太纠结这个没什么用。。
  1. (defun c:tt()
  5.       )
  6.     (progn
  11.       )
  12.       (setq str (strcat "距离="
  13.                      (rtos ds 2)
  14.                      ",X="
  15.                      (rtos dx 2)
  16.                      ",Y="
  17.                      (rtos dy 2)
  18.                      ",XY倾角="
  19.                      (rtos aa 2)
  20.              )
  21.       )
  22.       (Vlax-Invoke-Method (Vlax-Get (Vlax-Get-Acad-Object) 'ActiveDocument) 'SendCommand str)
  23.       (Vlax-Invoke-Method (Vlax-Get-Or-Create-Object "WScript.Shell" ) 'Sendkeys "{Esc}")
  24.     )
  25.   )
  26. )
发表于 2015-10-1 10:21:10 | 显示全部楼层
  1. (defun c:dd ()
  5.       )
  6.     (progn
  11.       )
  13.                      (rtos ds 2)
  14.                      ",X = "
  15.                      (rtos dx 2)
  16.                      ",Y = "
  17.                      (rtos dy 2)
  18.                      "\nXY倾角 = "
  19.                      (rtos aa 2)
  20.              )
  21.       )
  22.     )
  23.   )
  24.   (princ)
  25. )
发表于 2015-10-1 14:00:51 | 显示全部楼层
(princ) 他是换行清除其他变量回显得,去掉就会有其他东东输出 你试一下吧
GMT+8, 2025-9-18 04:37 , Processed in 0.194983 second(s), 32 queries , Gzip On.
