查看: 17424|回复: 54
[源码] 带对齐引导线的动态序号标注程序
发表于 2015-10-7 20:51:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
序号标注是机械设计人员在绘制图形时必用工具,下面将我编写的序号标注程序摘录一段,与各位同好交流分享!该程序有下面几个功能:
1.序号为属性快,标注时可增加前缀字符(在程序中设置),序号数值自动增加;
2.既可标注单个序号,也可标注连续序号;
3.标注连续序号时,可设置水平,也可设置垂直;
4.标注下一个序号时,可捕捉上一个序号的绘制点,实现水平或垂直对齐;
5.标注时,能够动态预览,及时改变放置位置。
当然在我的源程序中是带对话框的,还有增、删、与明细表关联等其它更多功能,在此不一一列举。
参与人数 2明经币 +1 金钱 +20 收起 理由
lnzyh1982 + 20
zctao1966 + 1 赞一个!
发表于 2018-8-13 16:55:09 | 显示全部楼层
不要下载,就是一个普通的件号标注,至于所说的“当然在我的源程序中是带对话框的,还有增、删、与明细表关联等其它更多功能,在此不一一列举。”这些功能是没有的,白白浪费我的明经币!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-10-21 12:26:43 | 显示全部楼层
abc866866 发表于 2016-10-20 22:23
你i好 我有10个明道币 怎么购买这个啊
和你一样,努力刷贴,积分满100就有权限了
发表于 2024-4-22 05:28:55 | 显示全部楼层
USER2128 发表于 2015-10-13 17:31
说实在的,就是想要这几项功能的。
光是拉出序号的程序我已完善过了,可就是没时间再增加些功能。
这不 ...
你好,请问有帖子吗?请问这个标注软件引线加上、下标注是怎么实现的,绘图中需要使用到这种格式的标注,然后需要上、下导出并一一对应,使用普通的格式导出时可能会乱,可不可以提供一下思路?我使用leader+block(仅生成一个block,每次更新一下block)实现了但是导出到xls时所有的标注都是一样的,那个匿名块怎么在leader中使用?
发表于 2015-10-7 22:21:27 | 显示全部楼层
支持xianaihua大师,
发表于 2015-10-7 22:26:06 | 显示全部楼层
感谢分享,貌似论坛有好几个这样的程序了
 楼主| 发表于 2015-10-8 14:13:02 | 显示全部楼层
gzbccy 发表于 2015-10-7 22:26
感谢分享,貌似论坛有好几个这样的程序了
我的程序和其它程序是大不一样的!
发表于 2015-10-8 14:23:02 | 显示全部楼层
xianaihua 发表于 2015-10-8 14:13
我的程序和其它程序是大不一样的!
大师,沉寂了好久啦, 期待大师的大作, 大师的公差与配合呢? 呵呵,
发表于 2015-10-9 21:21:48 | 显示全部楼层
支持xianaihua大师,
发表于 2015-10-10 09:09:13 | 显示全部楼层
留个记号!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-10-10 15:32:57 | 显示全部楼层
虽然用不上,看看
发表于 2015-10-13 15:04:23 | 显示全部楼层
大师,不见有“当然在我的源程序中是带对话框的,还有增、删、与明细表关联等其它更多功能,在此不一一列举。”这些功能呢?
发表于 2015-10-13 15:32:14 | 显示全部楼层
USER2128 发表于 2015-10-13 15:04
大师,不见有“当然在我的源程序中是带对话框的,还有增、删、与明细表关联等其它更多功能,在此不一一列举 ...
阉割版? [em0]
GMT+8, 2025-5-11 10:29 , Processed in 0.306652 second(s), 35 queries , Gzip On.
