查看: 1540|回复: 4
AutoCAD2010求助!!!!
发表于 2015-10-15 08:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的电脑系统是win7旗舰版,cad版本是2010 64位的,为什么我的AutoCAD2010每次重启都回复初始安装状态,就是所有添加到启动组的lisp文件都要重新添加加载,工作空间也要重新选择,配置文件也要重新加载。请问什么原因导致出现这种情况的,我重装cad也不能解决此问题。
发表于 2015-10-15 08:50:34 | 显示全部楼层
“每次重启”,是重新打开 acad 程序,还是 Windows 系统重启?
如果的重新打开 acad 程序的话,当前账号异常,当前用户的设置无法保存在注册表和用户目录文件。新建个账号看看什么什么结果。
如果是系统重启才出现问题,是不是有系统还原软件了之类,或者当前账号是临时账号?
 楼主| 发表于 2015-10-16 07:59:07 | 显示全部楼层
如果的重新打开 acad 程序的话,当前账号异 ...
你好,请问账号如何建立?
发表于 2015-10-16 08:51:06 | 显示全部楼层
新建账号,是新建 Windows 系统账号,可以看看这个:
Win7创建新账号的2种方法
 楼主| 发表于 2015-10-17 07:17:40 | 显示全部楼层
Win7创建新账号的2种方法
谢谢,我试试!!!
GMT+8, 2025-5-17 05:46 , Processed in 0.157743 second(s), 23 queries , Gzip On.
