查看: 1255|回复: 7
[已解答] 请教如何用entmod插入多行文字
发表于 2015-10-21 17:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教如何用entmod插入多行文字(setq TXT (strcat "\\L" "30* 45#" "\n" "35* 45#")) ,谢谢
发表于 2015-10-21 20:29:58 | 显示全部楼层
是用entmake吧
  1. (entmake (list '(0 . "MTEXT") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbMText") '(7 . "Standard") (cons 1 "\\\\\\\\L30* 45#\\\\n35* 45#") (cons 10 (list 100 100))))
不过这样创建出来的字高是默认0.2的   你可以自己加入40组码修改
 楼主| 发表于 2015-10-22 08:13:23 | 显示全部楼层
重慶崽兒 发表于 2015-10-21 20:29
是用entmake吧
谢谢,还有一个问题是:如何换行.文字如何加下划线
用MTEXT:(setq TXT (strcat "\\L" "30* 45#" "\n" "35* 45#")) 就可以直接换行了
 楼主| 发表于 2015-10-22 08:32:56 | 显示全部楼层
(cons 1 "\\L30* 45#\n35* 45#") (cons 10 (list 100 100))))
发表于 2015-10-22 22:54:41 | 显示全部楼层
  1. (entmake (list '(0 . "MTEXT") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbMText") '(7 . "Standard") (cons 1 "{\\L30* 45#\\P35* 45#}") (cons 10 (list 100 100))))
 楼主| 发表于 2015-10-23 08:12:36 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2015-10-23 08:43:45 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2015-10-23 09:25:36 | 显示全部楼层
重慶崽兒 发表于 2015-10-22 22:54
请教个问题:\\P和\n有什么区别,都可以换行.  谢谢
GMT+8, 2025-5-21 04:54 , Processed in 0.189717 second(s), 31 queries , Gzip On.
