查看: 890|回复: 3
[讨论] 石材行业 数控代码
发表于 2015-10-24 16:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
版主,图片里的g代码能否自动生成
专业性程序应该是有偿的。楼主应该拿点诚意出来。另外不要随便用[【Gu_xl】]这个专人的标签。  发表于 2015-10-25 10:14
发表于 2015-10-24 21:39:00 | 显示全部楼层
可以。需要做个二次开发。
G92改为G91可以吧?
U,V,代表X,以及Y?
R使用I以及J,是认可的吗?
 楼主| 发表于 2015-10-25 07:14:20 | 显示全部楼层
不改不好弄吗?
 楼主| 发表于 2015-10-25 07:17:58 | 显示全部楼层
G91以及G00可不用
主要用他的相对坐标和半径
GMT+8, 2025-5-21 09:23 , Processed in 0.239823 second(s), 26 queries , Gzip On.
