查看: 2237|回复: 10
哪位高手请指点一下
发表于 2004-2-26 15:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司以前的设计师编写了几个程序定制了一个菜单,菜单里面有很多的模块,现在这些模块只能看得见,但模块却不存在。我在加载程序时命令窗口提示“LOAD”失败,这是什么问题。如果谁能帮我,我可以把哪些程序以及幻灯片库,还有SIMI文件和所有的模块都发给你,只要你到CAD的软件中去加载一下就知道我要问题了。谢谢。
 楼主| 发表于 2004-2-26 15:17:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2004-2-26 15:21:00 | 显示全部楼层
发表于 2004-2-26 16:05:00 | 显示全部楼层
菜单和模块是独立的,菜单只是使用的一个快捷方式。
你的问题可能是加载幻灯片及其它程序的路径不对,,,
你说发的模块呢?
 楼主| 发表于 2004-2-26 17:18:00 | 显示全部楼层
我试了几遍发不过来太多了,又有模块还有程序以及幻灯片文件。如果我自己去解决这个问题应从哪里入手,我要学会这样的编程应该学什么程序。
发表于 2004-2-26 18:18:00 | 显示全部楼层
LISP
发表于 2004-2-26 18:27:00 | 显示全部楼层
发个菜单过来就知道是什么
 楼主| 发表于 2004-2-27 09:45:00 | 显示全部楼层
你好,你说的是菜单程序吗?
 楼主| 发表于 2004-2-27 10:28:00 | 显示全部楼层
谢谢两位,我已经知道如何设了,只要将所有的文件全设在“选项”“文件”下的“文件支持路径下”就可以了。真的很感谢二位。
 楼主| 发表于 2004-2-27 10:59:00 | 显示全部楼层
不过现在还有一个问题要麻烦大家,就是我用R14时,插入模块时是平面模块,我用自定的菜单中有一个“版权确认”菜单,下面有两个了菜单“二维转三维”“三维转二维”可以相互转换。但在2002里面确只能插入平面模块,而版权确认这个菜单确没用,不能转换成三维,这又是什么问题。
GMT+8, 2025-5-14 02:02 , Processed in 0.330199 second(s), 26 queries , Gzip On.
