查看: 725|回复: 5
[讨论] 如何将大量图纸里某个图层里的图元拷到同一张图(按坐标粘贴)
发表于 2015-10-31 22:28:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教!求个思路!
比如我有几千张图,这些图都有一个共同的图层,如何将几千张图里面的这个图层里的图元拷到同一张图,要按原坐标粘贴?
有什么方法?
发表于 2015-10-31 23:16:58 | 显示全部楼层
不考虑效率啥的,不死猫发布过一个纯command打开多dwg的程序,然后模拟下复制粘贴,大概就可以了吧
 楼主| 发表于 2015-11-1 10:39:43 | 显示全部楼层
之前利用脚本依次打开几千张图,打开一张图纸后执行复制特定图层的图元,关闭这张图纸。然后想利用CAD原坐标粘贴命令复制到CAD当前的空白图纸里,却没东西粘贴。如果自己手动这么操作却是可以实现,搞不懂!
发表于 2015-11-1 14:53:26 | 显示全部楼层
如果换个方式,把图全部插入至新图,既然是特定图元,特定图层,
于新图再选取不就可以了,虽然多了一个步骤,应该还是可以达到要求。
 楼主| 发表于 2015-11-1 16:29:56 | 显示全部楼层
于新图再选取不就可以了,虽然多了一个步 ...
原本是想几千张图插入新图,电脑受不了。所以才想插入特定图元,减少图元数量,让电脑能运行。
 楼主| 发表于 2015-11-3 21:51:40 | 显示全部楼层
最终还是用脚本实现了。但还是图纸一张张自动打开,挺费时的。有没有更好的办法啊???
GMT+8, 2025-5-21 05:03 , Processed in 0.158254 second(s), 25 queries , Gzip On.
