查看: 1023|回复: 7
[基础] 请教很简单的问题从一组数中选一个与已知数比较
发表于 2015-11-2 10:05:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
(= 5 (5,6,7))返回T如何修改谢谢大家
发表于 2015-11-2 10:12:56 | 显示全部楼层
参考member函数
 楼主| 发表于 2015-11-2 10:18:09 来自手机 | 显示全部楼层
这只是返回第一组数以后得都返回加啥命令呢
发表于 2015-11-2 10:27:31 | 显示全部楼层
  1. ;;;判断item是否在列表内
  2. ;;;item 原子类型
  3. ;;;lst 列表
  4. ;;;在列表内 t,不在 nil
  5. (defun vic-inlst (item lst / tmp)
  6.         (if (setq tmp (car lst))
  7.                 (if (atom tmp)
  8.                         (or (= item (car lst)) (vic-inlst item (cdr lst)))
  9.                         (vic-inlst item tmp)
  10.                 )
  11.         )
  12. )
 楼主| 发表于 2015-11-2 10:33:27 来自手机 | 显示全部楼层
手机上的不好复制不好意思
发表于 2015-11-2 10:38:09 | 显示全部楼层
(apply 'or (mapcar ' lambda (x) (equal 5 x)) (list 5 6 7)))
 楼主| 发表于 2015-11-2 10:39:03 来自手机 | 显示全部楼层
(setq dw 200)
(if (= dw (180,200,300,350))(setq dw(+ dw 50)))
 楼主| 发表于 2015-11-2 23:13:21 来自手机 | 显示全部楼层
大神们如何修改急用
GMT+8, 2025-10-29 12:47 , Processed in 0.175056 second(s), 25 queries , Gzip On.
