查看: 3543|回复: 6
[讨论] 十个0.1相加后取整等于0?我来告诉你答案
发表于 2015-11-3 23:39:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有些朋友说CAD=经常出问题,为什么呢?请运行下面的语句
(setq a(+ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1))
(rtos a 2 18)
矮马,吓死本宝宝了,明眼人一看就知道算错了是吧?100.1加起来应该等于1啊!为什么是"0.9999999999999998",可能你觉得影响还不是很大,那如果你使用(fix a)呢?结果等于0,为什么100.1相加之后取整等于0?不是应该是1吗?
稍早接触计算机的那一代人几乎都知道计算机的内部运算都是以二进制来进行的,然而现在的用户恐怕早就不关心这件事了。我们人类在日常生活中通常使用十进制,而正是因为人类和计算机使用的进制不同,因此在进行计算时,就必然会涉及到进制的转换,也就是说,我们在屏幕上输入的是十进制的数字,然后计算机要将它转换成二进制进行计算,然后再把计算的结果转换成十进制显示出来。之所以上面那个题目计算机会算错,本质上说就是二进制惹的祸。 要搞清楚这个问题,我们先来理解一下进制的概念。在十进制中,一位数字我们可以使用09,比9多的时候就会变成10,这就是一个两位数了,也就是进位了,二进制也是一样,只不过一位数字只能使用01,再多就要进位了。那么进制的本质又是什么呢?我们随便拿一个十进制的数字来看一看:
看懂了没?一个十进制数实际上就是其中每一位数依次乘以10012…次幂(权重),然后再把结果加起来,那么以此类推,二进制里面就是把上面的10换成2呗?我们来看一个:
于是二进制数1001也就是十进制数的9。到这里似乎还没什么问题,因为我们只讨论了整数呢,每一个十进制整数都可以转换成一个二进制整数,反过来,每一个二进制整数也都可以转换成一个十进制整数。不过,如果把小数也加进来呢?先看一个十进制的小数:
看懂了没?其实就是把10上面的指数变成了负数而已,不难吧。那么以此类推,二进制的小数也就是把10换成2呗,我们来看一个:
上面我们理解了进制的一些本质特性,算不过来也没关系,我们暂且先不管它,不过,这跟我们遇到的问题到底有什么关系?别急,我们再看一下当引入小数之后,进制之间的转换到底出了什么bug。我们知道实数的数轴是连续的,每两个数字之间的部分是可以被无限分割的,举个例子,01之间的这部分,如果用十进制一位小数来分割的话,可以分成10份,也就是0.10.20.3……0.91,如果用二进制一位小数来分割的话,则只能分成两份,也就是0.1(十进制的0.5)、1。你发现了什么问题?无论小数点后面增加多少位数字,二进制永远只能以2来分割数轴,而十进制则是以10来分割数轴。 让我们回想一下小学的数学知识,在十进制中,如果要用有限小数来表示一个分数的值,那么这个分数的分母(化简之后)一定不能包含除了25以外的其他质因数,因为十进制以10来分割数轴,而10分解质因数的结果为2×5。举个例子:1/81/101/25都可以换算成有限小数(分别是0.125 0.10.04),因为这些分数的分母分解质因数之后只包含2或者58=2×2×210=2×525=5×5),而当分母包含其他质因数时,例如 1/31/71/18这些则无法用有限小数来表示(也就是俗话说的除不尽)。如果我们把这个规律套用到二进制上会怎么样呢?2本身就是一个质数,无法分解质因数了,因此在二进制中,如果要用有限小数来表示一个分数的值,那么这个分数的分母一定只能包含2这一个质因数,换句话说,分母必须为2的幂2481632……)。 好了,我们回头看看开头的题目,0.1换算成分数就是1/10,而1/10的分母是1010并不是2的幂,因此,在二进制中并不能用有限小数来表示1 /10这个值。事实上,如果将0.1转换成二进制,我们会得到一个无限循环小数:0.000110011001100……看到这里,很多人估计已经想明白了,没错,计算机的精度是有限的,并不能直接处理无限小数,对于无限小数必须要截短到某个位置把它变成有限小数,但截短之后这个数就不准了,必然就产生了一点误差 而连续加10次会将这种误差放大,当误差被放大到一定程度时,计算的结果就会出问题了,于是我们就看到了开头的那一幕。如果用十进制来类比的话,大家可以想象一下,1/3+1/3+1/3=1,但1/3只能用无限循环小数来表示,即0.333333……,如果我们将它截短到某一位,假设截到0.333,那0.333+0.333+0.333=0.999,你看,同样也会出问题。问题的原因总算搞清楚了,不过感觉很坑爹啊,计算机居然算不准小数,难怪有时候经常出现莫名的错误调试不出来,这下知道了吧。
注:本文大部分内容引自《知道日报》
参与人数 2明经币 +1 金钱 +10 收起 理由
qiuhai1991 + 1 + 5
陨落 + 5 很给力!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2015-11-5 08:28:44 | 显示全部楼层
多谢分享了!
tryhi + 1
发表于 2015-11-5 08:41:35 | 显示全部楼层
原来如此啊
感谢你的分享
tryhi + 1
发表于 2015-11-5 12:09:46 | 显示全部楼层
多谢分享了!
tryhi + 1
发表于 2017-10-4 15:57:23 | 显示全部楼层
感谢楼主的无私分享 谢谢
发表于 2023-11-8 08:04:36 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2023-11-8 08:10:39 | 显示全部楼层
(rtos a 2 12)
GMT+8, 2025-5-11 10:59 , Processed in 0.219517 second(s), 35 queries , Gzip On.
