查看: 11674|回复: 21
[【不死猫】] 原创-在64位CAD上实现多文件选择对话框,文件多选
发表于 2015-11-4 18:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
32位CAD下 我们经常使用MSComDlg.CommonDialog对象实现文件多选。
这是老猫之前写的文件多选:
  1. (defun non-GetFiles (/ )(此方法已废弃,请看后面的文件)
  2.   (if (/= (vl-registry-read "HKEY_CLASSES_ROOT\\Licenses\\4D553650-6ABE-11cf-8ADB-00AA00C00905")
  3.      "gfjmrfkfifkmkfffrlmmgmhmnlulkmfmqkqj")
  4.      (vl-registry-write "HKEY_CLASSES_ROOT\\Licenses\\4D553650-6ABE-11cf-8ADB-00AA00C00905" ""
  5.            "gfjmrfkfifkmkfffrlmmgmhmnlulkmfmqkqj")
  6.   )
  7.    (if (setq x (Vlax-Get-Or-Create-Object "MSComDlg.CommonDialog"))
  8.      (progn (vlax-put-property x "DialogTitle" "nonsmall -- Lisp多选DWG文件")
  9.         (vlax-put-property x "Filter" "DWG Files|*.dwg|All Files|*.*")
  10.         (vlax-put-property x "MaxFileSize" 10000)
  11. ;        (vlax-put-property x "Flags" 512)
  12.         (vlax-put-property x "Flags" 1574404)
  13.         (vlax-put-property x "Action" 1)
  14.         (vlax-get x "Filename")
  15.      )
  16.    )
  17. )
64位时代,一直没有找到好的方法解决文件多选的问题,控件注册之类的都不成功。
今天老猫带来一个新的方法实现在全版本cad下的文件多选
若测试过程中进程不退出的 用任务管理器清理下。
很给力  发表于 2015-11-4 21:49
参与人数 8明经币 +8 金钱 +120 收起 理由
carrot1983 + 1 + 50 神马都是浮云
USER2128 + 1 很给力!
819534890 + 50
浮世小半生 + 1 + 20
434939575 + 1 多多益善
Gu_xl + 2 很给力!
q3_2006 + 1 猫老师太牛了!
lucas_3333 + 1 很给力!
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2019-7-24 00:28:48 | 显示全部楼层
819534890 发表于 2015-11-5 09:04
以前试过用excel方式打开选择对话窗,但有些电脑出现对话窗在后台而不是当前窗口现象,能解决吗?
最近研究多选文件找到老猫这篇帖子,简直太棒了,提供了多种方式,几经比较最终选择了Word、Excel方式,64位Win7,CAD06、07、10均测试过了,都会出现“对话窗在后台而不是当前窗口现象”,偶然机会增加了行对话框标题提示,该问题居然解决了,代码如下:;(A_Getfiles "请选择一个或多个图形文件" "图形文件" "*.Dwg")
;Msg1提示信息,Msg2文件信息,FileType限定打开类型
(defun A_Getfiles (Msg1 Msg2 FileType /)
  (vl-load-com)
  (setq word (Vlax-Create-Object "Word.Application")
        FileNames nil)
  (setq dialog (Vlax-Get-Property word 'FileDialog 3))
  (Vlax-Put-Property dialog 'InitialFileName (getvar 'dwgprefix))
  (Vlax-Put-Property dialog 'Title Msg1 )
  (Vlax-Invoke-Method (Vlax-Get dialog 'Filters) 'Add Msg2 FileType 1)
  (Vlax-Invoke-Method dialog 'Show )
  (setq items (Vlax-Get dialog 'SelectedItems))
  (vlax-for item items
    (setq FileNames (cons item FileNames))
  (while (= (Vlax-Get word 'Visible) 0)
    (Vlax-Put-Property word 'Visible -1)
  (Vlax-Invoke-Method word 'Quit)
  (gc)
发表于 2025-6-2 11:02:25 | 显示全部楼层
itoboy 发表于 2019-7-24 00:28
最近研究多选文件找到老猫这篇帖子,简直太棒了,提供了多种方式,几经比较最终选择了Word、Excel方式,6 ...
试用下,还是不行。(vlax-put-property word 'Visible :vlax-true)  ;
  (vlax-put-property word 'windowstate 2),word窗口还是要显示,对话框才前置,windowstate设为2,影响最小。 0 关闭指定窗口 1 激活指定窗口 2 最小化指定窗口, 但不激活 3 最小化指定窗口, 并释放内存。
发表于 2018-11-26 11:09:55 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2015-11-4 20:00
加载 XLRX_API:
xlrx-File-GetFiled
   功能:对话框选取文件
用了XLRX_API
当文件名为file_01、file_02。。。时,能选择取到18个文件,当文件名为01、02。。。时,能选取到32个文件,请问想选取更多的文件,该如何处理?谢谢。
发表于 2015-11-4 18:36:30 | 显示全部楼层
厉害猫老师!
发表于 2015-11-4 20:00:21 | 显示全部楼层
加载 XLRX_API:
xlrx-File-GetFiled
   功能:对话框选取文件
   语法: (xlrx-File-GetFiled [default]  [Filter = "All Files (*.*)|*.*|"] [MultSel = nil])
     参数:
         default = 默认文件名称,可选
         Filter 文件过滤表,可选,例如:"All Files (*.*)|*.*|文本文件(*.txt)|*.txt|"
         MultSel 是否可以多选文件,默认 nil,当 = T时,返回值为文件名称列表
     返回值: 成功返回文件名称或文件名称列表,否则返回nil
发表于 2015-11-4 21:47:08 | 显示全部楼层
顶帖先锋!支持猫老师!
发表于 2015-11-4 22:09:21 | 显示全部楼层
闪了一下,开图没反应。
你的office应该是支持开发的完整版  发表于 2015-11-4 23:13
发表于 2015-11-5 08:47:57 | 显示全部楼层
Win8 64bit,Office 2007
发表于 2015-11-5 09:04:16 | 显示全部楼层
可以尝试visible显示后修改窗体为最小 然后开启选择对话框  发表于 2015-11-5 10:47
发表于 2015-11-5 13:18:28 | 显示全部楼层
MARK一下下咯
发表于 2015-11-5 13:29:08 | 显示全部楼层
猫老师出手了,可惜,和我之前网上找到的差不离。
还是要绕一下。
但还是强烈支持。。。
发表于 2015-11-5 13:39:49 | 显示全部楼层
之前到处找答案,有人给我回复了这个,不过,不知道能不能行。
64位系统VBS调用32位COM组件
http://demon.tw/programming/64bit-vbs-32bit-com.html
有熟悉VB的同志翻译一下啰!  发表于 2015-11-8 07:12
GMT+8, 2025-12-2 08:18 , Processed in 0.206876 second(s), 35 queries , Gzip On.
