查看: 1759|回复: 10
[测绘] CAD中顽固图层无法删除。。
发表于 2015-11-6 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
除去标准图层,,多余图层无法删除。求删除顽固图层的LSP。。
发表于 2015-11-6 09:02 | 显示全部楼层
要把图层
先解锁啊
 楼主| 发表于 2015-11-6 09:18 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2015-11-6 09:02
要把图层
先解锁啊
解锁了。。就像图形中毒一样。  网上多种方法已试,还是无法解决。
发表于 2015-11-6 13:01 | 显示全部楼层
传测试图
发表于 2015-11-6 13:29 | 显示全部楼层
请使用2014以上版本,里面有图层合并功能,可以把多余的图层合并为一个图层
发表于 2015-11-6 22:45 | 显示全部楼层
把当前活动图层设为0层再purge,还有就是图层里若有实体,先通过快速选择删了再说
发表于 2015-11-7 11:40 | 显示全部楼层
无图无真相 ,别人怎么帮你把脉?
发表于 2015-11-10 17:37 | 显示全部楼层
无图无真相。
发表于 2015-11-12 10:59 | 显示全部楼层
这个有点意思,卤煮传来看看
发表于 2015-11-28 12:57 | 显示全部楼层
应该是有外部参照。。
GMT+8, 2024-4-17 03:33 , Processed in 0.169454 second(s), 25 queries , Gzip On.
