查看: 1101|回复: 2
[已解答] action_tile 能否用循环进行定义?
发表于 2015-11-6 13:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq i 0)
        (repeat (length lst)
                (action_tile (nth i lst) "(setq txt (get_attr (nth i lst) \"label\" ))(done_dialog 1)")
                     (setq i (1+ i))
类似这样?
发表于 2015-11-17 09:42:43 | 显示全部楼层
肯定是可以的,不过你那写得不对
要注意的是那控件后边是字符串,这个字符串还不能随便写,要求去掉""它得是合法的lisp语句
但是由于整个语句被""括起来了,所以写进去的变量什么的它不起作用了注意到这点就行了
  1. (setq i -1)(mapcar'(lambda(x)(setq i(1+ i)a(itoa i))(action_tile x(strcat"(sfd "a")")))(mapcar'caddr keys))
这是我在程序中写的一处,同样用变量进行动作的指定。。。
 楼主| 发表于 2015-11-18 16:15:33 | 显示全部楼层
llsheng_73 发表于 2015-11-17 09:42
肯定是可以的,不过你那写得不对
要注意的是那控件后边是字符串,这个字符串还不能随便写,要求去掉""它得 ...
谢谢指导,慢慢研究
GMT+8, 2025-7-16 14:48 , Processed in 0.173485 second(s), 25 queries , Gzip On.
