查看: 4391|回复: 14
[提问] 附着(选择)外部参照时,如何让默认路径为当前文件所在路径?
发表于 2015-11-8 09:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
20明经币
请教下各位老大,因为外部参照使用频繁,每次参照底图时,都要经过繁琐的路径选择,有没有什么办法让参照底图路径默认为宿主文件所在路径?
发表于 2015-11-8 18:46:37 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-11-11 16:40:33 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2015-11-8 18:46
G版可能没理解我的意思。我是说每次通过XATTACH或者 CLASSICXREF命令添加外部参照时,选择外部参照都需要点选路径,因为文件比较多,每次要找到目标文件夹里的图都很费劲,能否实现:让你选外部参照时,界面直接就转到宿主文件所在路径,然后在宿主文件所在根目录里面选文件?
发表于 2015-11-11 16:53:05 来自手机 | 显示全部楼层
不是好明白你要什么,你是要容易找到外部文件的所在位置,还是要插入容易
发表于 2015-11-11 17:02:34 | 显示全部楼层
theisland 发表于 2015-11-11 16:40
G版可能没理解我的意思。我是说每次通过XATTACH或者 CLASSICXREF命令添加外部参照时,选择外部参照都需要 ...
你的意思我倒是明白了,但不知道该怎么弄。。。。
直接点CAD图标启动的情况下,xattach时,它的开始路径和直接点击DWG文件启动cad它不一样,但还有个问题是比如我直接点出桌面是某个DWG文件启动了CAD,但后来又用它打开了D盘根目录的一个DWG,你是希望xattach的时候,它直接从D盘很目录开始而不是从桌面开始
个人认为这确实能方便一些,但就是不知道这个开始路径能否自己设置以及怎么设置
 楼主| 发表于 2015-11-11 17:23:59 | 显示全部楼层
楼上正解,我再解释下,比如我的宿主文件“Drawing4”在文件夹“工程1”里面,我希望附着外部参照时,CAD提醒你选路径时,首先显示的路径就是“工程1”这个宿主文件所在的路径,这样选择更轻松,因为一般都是把外部参照和宿主文件放到同一路径的
发表于 2015-11-12 09:10:17 | 显示全部楼层
需要弄点代码
  1. (defun c:tt ()
  2.   (vl-registry-write
  3.     (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\"
  4.             (vlax-product-key)
  5.             "\\Profiles\\"
  6.             (getvar "CPROFILE")
  7.             "\\Dialogs\\XattachFileDialog"
  8.     )
  9.     "InitialDirectory"
  10.     (getvar "DWGPREFIX")
  11.   )
  12.   (command "._XATTACH")
  13. )
发表于 2015-11-12 09:13:07 | 显示全部楼层
http://bbs.mjtd.com/thread-169860-1-1.html
[RXP]间未の外部参照路径修改器
你是要写程序,还是要使用?
发表于 2015-11-12 09:58:07 | 显示全部楼层
需要安装opendcl runtime
 楼主| 发表于 2015-11-12 20:29:24 | 显示全部楼层
vectra 发表于 2015-11-12 09:10
需要弄点代码
貌似不行哦大侠,这个运行后还是打开上一次选择的路径
GMT+8, 2025-6-17 04:26 , Processed in 0.178610 second(s), 28 queries , Gzip On.
