查看: 815|回复: 2
[已解答] entmake的填充如何设置比例
发表于 2015-11-9 08:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1.       (entmake (list '(0 . "HATCH")
  2.                 '(100 . "AcDbEntity")
  3.                 '(8 . "0")
  4.                 '(62 . 1)
  5.                 '(100 . "AcDbHatch")
  6.                 '(10 0 0 0)
  7.                 '(210 0 0 1)
  8.                 '(2 . "ANSI37")
  9.                 '(70 . 1)
  10.                 '(71 . 0)
  11.                 '(91 . 1)
  12.                 '(92 . 7)
  13.                 '(72 . 0)
  14.                 '(73 . 1)
  15.                 '(93 . 3)
  16.                ; '(41 . 3)比例用不了
  17.                 '(10 0 0 0)
  18.                 '(10 60 0 0)
  19.                 '(10 0 60 0)
  20.                 '(97 . 0)
  21.                 '(75 . 0)
  22.                 '(76 . 1)
  23.                 '(47 . 0.001321003963012)
  24.                 '(98 . 1)
  25.                 '(10 -0.9 -0.1 0)
  26.                 '(450 . 0)
  27.                 '(451 . 0)
  28.                 '(460 . 0)
  29.                 '(461 . 0)
  30.                 '(452 . 1)
  31.                 '(462 . 1)
  32.                 '(453 . 2)
  33.                 '(463 . 0)
  34.                 '(63 . 5)
  35.                 '(421 . 255)
  36.                 '(463 . 1)
  37.                 '(63 . 51)
  38.                 '(421 . 16777113)
  39.                 '(470 . "LINEAR")
  40.                 '(41 . 4)
  41.                 )
  42.                )
复制代码
请各位老大帮个忙看看
谢谢
发表于 2015-11-9 09:05:32 | 显示全部楼层
entmake 可以建立 Hatch 吗?
从 Hatch 构造来说,new 出来的 Hatch 是一个“无边”的 Hatch,后面要加上“约束裁剪边” 才能出现看到的 Hatch 实体, 没有边界的 hatch 是不会加入数据库的
ymcui + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2015-11-9 09:36:19 | 显示全部楼层
从 Hatch 构造来说,new 出来的 Hatch 是一个“无边”的 Hatch,后面要加上“ ...
谢谢
GMT+8, 2025-5-21 06:13 , Processed in 0.197005 second(s), 34 queries , Gzip On.
