查看: 1349|回复: 3
[已解答] 多个计算同时进行问题
发表于 2015-11-10 08:48:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq syblist  (list = = = > < )
Oldstring  '(2 3 4 5 6)
NEWstring '(2 3 4  3 4))
(mapcar '(lambda(a b c) (a b c)) syblist  Oldstring NEWstring )
可以计算出 ( T T T T nil)
但是如果 (setq syblist  (list = = = or < )) 就无法计算了,
为什么 syblist 只能全是符号?
我要比对两个表,只要求他三个数据相同
发表于 2015-11-10 09:14:11 | 显示全部楼层
(setq syblist        (list '= '= '= 'or '<)
(mapcar        '(lambda (a b c) (apply a (list b c)))
        syblist
        Oldstring
        NEWstring
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
wayne_myles + 1 很给力!
菜卷鱼 + 1 很给力!
发表于 2015-11-10 17:50:06 | 显示全部楼层
  1. (mapcar'apply'(= = = or <)(mapcar'list'(2 3 4 5 6)'(2 3 4 3 4)))
  2. (mapcar'eval(mapcar'list'(= = = or <)'(2 3 4 5 6)'(2 3 4 3 4)))
  3. (vl-every'equal'(t t t)(mapcar'equal'(2 3 4 5 6)'(2 3 4 3 4)));;前三个是否相同
  4. (>=(length(vl-remove'nil(mapcar'equal'(2 3 4 5 6)'(2 3 4 3 4))))3);;是否有三个及三个以上相同
USER2128 + 1 赞一个!
发表于 2018-8-23 14:32:51 | 显示全部楼层
大神牛牛牛牛牛!!
GMT+8, 2025-5-19 07:28 , Processed in 0.165108 second(s), 26 queries , Gzip On.
