查看: 834|回复: 4
[已解答] 请教各位大师插入图块后炸开组码如何设置
发表于 2015-11-11 10:15:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
(entmake (list '(0 . "INSERT") (cons 2 "sah2") (cons 10 pt)))
谢谢
发表于 2015-11-11 10:36:42 | 显示全部楼层
"*sah2" 加个*试一下,
在command中是可以通过加*实现炸开的。
 楼主| 发表于 2015-11-11 11:12:07 | 显示全部楼层
"*sah2" 加个*试一下,
谢谢,试过不行.
发表于 2015-11-12 02:43:38 | 显示全部楼层
(command "insert" "*sah2" pt 1 1 0)
 楼主| 发表于 2015-11-12 08:21:08 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-5-21 06:15 , Processed in 0.191411 second(s), 30 queries , Gzip On.
