查看: 913|回复: 8
[提问] 有没有办法把选中的文字改变颜色,程序运行后颜色返回?
发表于 2015-11-11 10:52:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如在数字求和的程序中,当选中数字时,数字颜色改变,这样子选没选中一目了然,等求和程序运行后,改变颜色的数字恢复到原有颜色。
发表于 2015-11-11 12:13:39 | 显示全部楼层
redraw 试一下
发表于 2015-11-13 08:43:53 | 显示全部楼层
选中了不就高亮了?
 楼主| 发表于 2015-11-13 08:56:19 | 显示全部楼层
现在就是图上说的这种情况。
发表于 2015-11-13 16:27:40 | 显示全部楼层
lxdz443 发表于 2015-11-13 08:56
现在就是图上说的这种情况。
你是说在程序里使用ssget的时候显示吧,常规选择会有夹点显示的。
这样的你在工具-选项-选择集里设置。换个颜色就能看清了。
 楼主| 发表于 2015-11-13 16:59:51 | 显示全部楼层
可以说的清楚点吗,我在选择集里没有找到改变颜色的地方。
 楼主| 发表于 2015-11-13 19:08:24 | 显示全部楼层
新下载2016版可以按照5楼说的直接设置,2012版一下的不知道该怎么设置了。
发表于 2015-11-14 18:15:18 | 显示全部楼层
真不好意思,我是用2016机械版。暂时没有安装其他版本的了。
发表于 2015-11-17 09:13:05 | 显示全部楼层
另外一个思路是,把选中的物体临时复制一个新的、其他颜色的,这样就高亮突出显示了,待程序结束删除这些新的临时物体。
GMT+8, 2025-5-21 06:17 , Processed in 0.193846 second(s), 30 queries , Gzip On.
