查看: 1231|回复: 2
[源码] 用变换群的方法绘制公路曲线
发表于 2015-11-14 22:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序简介:
  1 输入交点参数txt文件格式:  当交点是完整缓和曲线时,既起始半径无穷大,终点半径 R,  此时输入结构为:
    ( 转点号I  nil )   U_转点  ( Ls1 R Ls2 ) ,  nil表示该转点为正常转点,U_转点 为转点坐标, Ls1入口缓和曲线长度,R为圆曲线半      径 , Ls2出口缓和曲线长度
2   当交点是非完整缓和曲线时,既起始是从上一个交点的圆曲线,渐变到当前交点半径 R,  此时输入结构为:
    ( 转点号I  t)  U_转点   ( R_start  R  R_end  Ls1   Ls2)
3 当交点较多时,计算要有一段时间,电脑似死机一般, 还望见谅 ,不妥之处请指教
4 相信对从事测量的朋友会有所帮助。 写这个程序,也花了好大劲, 希望对从事测量的朋友能有所帮助
5 命令提示为: use_dcl
参与人数 2明经币 +2 收起 理由
USER2128 + 1 赞一个!
Atsai + 1 赞一个!
发表于 2015-11-15 08:02:46 | 显示全部楼层
由已知的公路曲线设计资料,绘制出平面布置图。
以前是将相关设计值利用excel计算所需放样的座标,赞!
 楼主| 发表于 2015-11-19 22:57:04 | 显示全部楼层
原程序中有一段是错误的,(关于转点角度的处理),y因此加了一小节程序,其它未变.进行的程序为:
;; 对转角Δ 使其控制在(-pi pi) 之间
              (cond
                ((and (>= Δ (* -1 pi))
                      (< Δ pi)
                 (setq Δ Δ)
                ((< Δ (* -1 pi))
                 (setq Δ (+ Δ (* 2 pi)))
                ((> Δ pi)
                 (setq Δ (- Δ (* 2 pi)))
GMT+8, 2025-5-19 03:21 , Processed in 0.180504 second(s), 32 queries , Gzip On.
