查看: 1009|回复: 1
[已解答] 可以更改undoctl的值吗
发表于 2015-11-17 19:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
参阅了cad的帮助说明,想要把系统值undoctl改为53-16=37。主要是不想把“缩放和平移操作”视为组,因为经常大量移动缩放图纸,一旦发现错误,想要undo回去的时候,就要undo很多次,按空格多了还容易undo过头。
但是在命令行输入undoctl回车时,却发现提示“UNDOCTL = 53 (只读)”,我用(setvar "undoctl" 37)修改也无效。我想应该是有办法修改的吧,特来请教大家,要不然这个+16的意义又何在呢?
发表于 2015-11-18 08:35:54 | 显示全部楼层
需要在 undo 命令中设置
命令: undoctl
UNDOCTL = 53 (只读)
命令: undo
当前设置: 自动 = 开,控制 = 全部,合并 = 是,图层 = 是
输入要放弃的操作数目或 [自动(A)/控制(C)/开始(BE)/结束(E)/标记(M)/后退(B)] <1>: c
输入 UNDO 控制选项 [全部(A)/无(N)/一个(O)/合并(C)/图层(L)] <全部>: c
要合并“缩放”和“平移”操作吗?[是(Y)/否(N)] <是>: n
命令: UNDOCTL
UNDOCTL = 37 (只读)
佩服大哥!  发表于 2015-11-18 09:14
自贡黄明儒 + 1 功力深厚!!!
GMT+8, 2025-5-21 06:23 , Processed in 0.170781 second(s), 31 queries , Gzip On.
