查看: 1557|回复: 4
[讨论] 有什么好的方法重叠(重复)曲面吗?
发表于 2015-11-18 10:50:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,图中的曲面都是两个叠到一起了,有什么好的办法删除重复的么?先行谢过(已试过overkill,不行)
发表于 2015-11-18 11:28:46 | 显示全部楼层
overkill运行时,有个设置误差,误差再大也不行?
 楼主| 发表于 2015-11-18 11:47:41 | 显示全部楼层
嗯,设置到10了也不行,可能不支持曲面
 楼主| 发表于 2015-11-18 12:23:47 | 显示全部楼层
找到个方法,把图导入到犀牛里可以删除重复重复的曲面
发表于 2022-1-29 20:33:00 | 显示全部楼层
不用到犀牛,直接全选 union 然后 再炸开,再全选炸开的,在属性中将u v向素线 都设为0即可,就去掉重复的了,共92个
GMT+8, 2025-11-14 07:12 , Processed in 0.162364 second(s), 27 queries , Gzip On.
