查看: 1214|回复: 6
[提问] entlast是不是在程序执行完成才把刚运行完的命令建立的图元加入到数据库
发表于 2015-11-19 15:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:99()
  2. (setvar "cmdecho" 0)
  3. (command"_dimaligned" "")
  4. (setq a(entlast)
  5.       ss(ssadd a))
  6. (command "dimedit" "o" ss "" "90" )
  7. (princ))
如图左图标注完尺寸倾斜没有执行因为刚标注的尺寸不是最后加入数据库的
(command "dimedit" "o" ss "" "90" )这句中的对象ss选不中刚才标注的尺寸而是上一个建立的图元
      要的是右图的效果
但是分成两个程序却能得到要的效果
(defun c:99()
(command"_dimaligned" ""))
(defun c:999()
  (setq a(entlast)
       ss(ssadd a))
(princ))
 楼主| 发表于 2015-11-20 08:33:42 | 显示全部楼层
谢谢大家!问题已经解决
  1. (defun c:99()
  3. (command"_dimaligned")
  4. (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)
  5. (command PAUSE))
  6. (setq ss(entlast))
  7. (command "dimedit" "o" ss "" "90" )
  8. (princ))
发表于 2015-11-19 17:00:00 | 显示全部楼层
你把ss直接用(entlast)代替看一下。好像问题处在(ssadd a)
 楼主| 发表于 2015-11-19 17:08:06 | 显示全部楼层
早就试过了不行的
发表于 2015-11-20 08:04:03 | 显示全部楼层
(command"_dimaligned" "")不能完成标注。应该是要检测到命令执行完毕后才能去执行后面的修改语句,好像用变量cmdactive检测。
代码可能应为:
(command "_dimaligned“)
(while  (/= 0 (getvar "cmdactive"))
   (command  pause)
(setq a(entlast)).......
(while (> (getvar "CMDACTIVE") 0) (command PAUSE))  发表于 2015-11-20 08:17
aihuyujian + 1 赞一个!
发表于 2015-11-20 11:59:55 | 显示全部楼层
(setq a (entlast)
      ss(ssadd a)) 这个可以不要了!
ss直接换成 (entlast) 。
 楼主| 发表于 2015-11-20 12:21:04 | 显示全部楼层
xiaolong1487 发表于 2015-11-20 11:59
(setq a (entlast)
谢谢指点已经去除
GMT+8, 2025-5-15 20:49 , Processed in 0.198677 second(s), 35 queries , Gzip On.
