查看: 3283|回复: 12
[源码] 快速阵列对象
发表于 2015-11-19 15:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
选取间隔距离的两点,快速阵列对象。
USER2128 + 1 赞一个!
发表于 2019-12-26 13:58:18 | 显示全部楼层
挺好的支持一下!
发表于 2015-11-19 15:50:46 | 显示全部楼层
是整列还是阵列?
发表于 2015-11-19 18:36:25 | 显示全部楼层
感谢分享!这种方式比较高级,出错处理还不太理解[em0]
发表于 2015-11-20 09:50:56 | 显示全部楼层
;;; 楼主的道行很深,令我佩服!
;;; 我试了一下,程序适应UCS、也适应三维空间。
;;; 为适应我的实际应用,在程序中将(setq pt2 ... 的那行换成:
  (setq pt2 (getpoint pt1 "\n选取间隔的第二点或阵列方向点: "))
  (setq dst1 (distance pt1 pt2))
  (setq dst2 (getdist (strcat "\n输入间隔距离/<" (rtos dst1 2) ">: ")))
  (if dst2
    (setq dst2 (mapcar '(lambda(x) (* x (/ dst2 dst1))) (mapcar '- pt2 pt1))
          pt2  (mapcar '+ pt1 dst2)
;;; 更具实用性。
sz721 + 1 楼主内行在三维空间测试。楼主的又是一个好.
发表于 2015-11-20 13:13:21 | 显示全部楼层
要是能这样就更好了
发表于 2015-11-25 16:04:34 | 显示全部楼层
楼上演示的这个不错
发表于 2015-11-26 15:37:30 | 显示全部楼层
学习支持一下
发表于 2015-11-27 21:42:34 | 显示全部楼层
能记下用使用功能 之后的方向跟距离还有数量的就好了。就是能备份方向 距离 数量 不要每次都要输入 这个就跟之前的角度阵列一样的
发表于 2015-11-28 11:35:54 | 显示全部楼层
楼上的演示的程序不是迷你的功能么   不带原作者 小心迈大大  打你PP
发表于 2016-3-6 00:50:59 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-27 06:22 , Processed in 0.200729 second(s), 29 queries , Gzip On.
