查看: 3892|回复: 12
[已解答] 关于字符串过滤的问题请教大家。
发表于 2015-11-22 15:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面的程序要求是输入“50”程序返回“50”,输入“50+4”返回“50” “4”,输入“50*4”返回“50” “50” “50” “50” ,现在程序只可以实现里面的二种情况,第三种情况怎么也实现不出来,有什么别的方法来提取输入的字符串里面的"单数字“ ”+“ ”*“ 后运行不同的程序。里面的乘号分解用了院长的程序,在这里谢谢院长。
  1. (defun c:tt()
  2.   (vl-load-com)
  3.         (setq auto_text "50*4")
  4.         (if (not (wcmatch auto_text "*'**"))
  5.      (abc2)
  6.     (if (wcmatch auto_text "*+*")
  7.      (abc2)
  8.      (if (wcmatch auto_text "***")
  9.      (abc1)
  10.          )
  11. )
  12. )
  13. )
  14.   (defun abc1 ( )
  15.           (setq nn (vl-string-search "*" auto_text)
  16.         t1 (substr auto_text 1 nn)
  17.         t2 (substr auto_text (+ nn 2))
  18.   )
  19.   (if (and (distof t1) (setq n (atoi t2)))
  20.     (progn
  21.       (setq t3 "")
  22.       (repeat (1- n)(setq t3 (strcat t3 t1 "+")))
  23.       (setq auto_text (strcat t3 t1))
  24.     )
  25.   )
  26.     (abc2)
  27. )
  28. (defun abc2 ( )
  29.         (setq auto_textlen (strlen auto_text))
  30.         (setq text_t "")
  31.         (setq auto_ss nil)
  32.         (while (> auto_textlen 0)
  33.           (setq txet_c (substr auto_text 1 1))
  34.                   (if (/= txet_c "+")
  35.                                 (setq text_t (strcat text_t txet_c))
  36.                                 (if (/= text_t"")
  37.                                 (progn
  38.                                         (setq auto_ss (cons text_t auto_ss))
  39.                                         (setq text_t ""))))
  40.                   (setq auto_text (substr auto_text 2 (- (strlen auto_text) 1)))
  41.                   (if (and (< auto_textlen 2) (/= text_t""))
  42.                         (progn
  43.                            (setq auto_ss (cons text_t auto_ss))
  44.                            (setq text_t "")))
  45.         (setq auto_textlen (1- auto_textlen)))
  46.         (setq auto_ss (reverse auto_ss))
  47.   )
(tt"12+4*3+15+5*2+1")=>("12" "4" "4" "4" "15" "5" "5" "1")  发表于 2015-11-26 19:44
发表于 2015-11-23 10:48:08 | 显示全部楼层
你可以试试把字符串转换成字符代码表来搜索判别。
vl-string->list
发表于 2015-11-23 11:28:38 | 显示全部楼层
  1. (defun abc2 (str / lst nlst)
  2.   (if (and (wcmatch str "*+*")
  3.            (setq str (vl-string-translate "+" " " str))
  4.            (setq lst (read (strcat "(" str ")")))
  5.            (= (length lst) 2)
  6.            (vl-every 'numberp lst)
  7.       )
  8.     (progn
  9.       (repeat (fix (cadr lst))
  10.         (setq nlst (cons (car lst) nlst))
  11.       )
  12.     )
  13.   )
  14.   (mapcar 'vl-princ-to-string nlst)
  15. )
发表于 2015-11-23 11:50:45 | 显示全部楼层
不知道是不是要这样的效果
 楼主| 发表于 2015-11-23 14:20:08 | 显示全部楼层
谢谢大家,就是“琴剑江山_10184”演示的效果,再次谢谢“琴剑江山_10184”。
 楼主| 发表于 2015-11-24 08:35:30 | 显示全部楼层
请教“琴剑江山_10184”  (t (setq text str))这行该怎么理解?
 楼主| 发表于 2015-11-24 08:44:44 | 显示全部楼层
琴剑江山_10184 发表于 2015-11-23 11:50
不知道是不是要这样的效果
发表于 2015-11-24 15:52:02 | 显示全部楼层
cond的退出条件,放在最后,也就是前面几种条件都不符合,则执行(setq text str)
发表于 2015-11-24 16:27:40 | 显示全部楼层
谢谢,可以学习学习.
发表于 2015-11-25 07:29:02 | 显示全部楼层
感谢 琴剑江山_10184 分享程序!!!!!
GMT+8, 2025-5-21 01:06 , Processed in 0.197397 second(s), 33 queries , Gzip On.
