查看: 833|回复: 6
[源码] 请教:)
发表于 2015-11-25 11:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun  C:TT( / LAY I)
   (vl-load-com)
   (vlax-for  I  (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
       (if (wcmatch (strCase (vla-get-Name I)) "A*,B*,C*,D*")
                  (setq LAY (cons (vla-get-Layer I) LAY) )        ;;;;;;;;;;;;;;LINE 1
                  (princ (strcat "[" (vla-get-Name I) "]\n") )               )
   (setq LAY (vl-sort LAY '<) )
          (princ (strcat "=" (vla-get-Name I) "=\n") )
上述代码的目的是想把A、B、C、D开头的图层全部找出来,
但我只要增加了 LINE1 那句代码,其后面的所有代码均失效,能运行,但不会执行我要的操作(如PRINC之类)
发表于 2015-11-25 11:31:33 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ lyrs)
  2.   (vlax-for lyr        (vla-get-layers
  3.                   (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  4.                 )
  5.     (if
  6.       (and (wcmatch (strcase (setq name (vla-get-name lyr))) "[ABCD]*")
  7.            (not (member name lyrs))
  8.       )
  9.        (setq lyrs (cons name lyrs))
  10.     )
  11.   )
  12.   (foreach x (vl-sort lyrs '<)
  13.     (princ (strcat "\nName = " x))
  14.   )
  15.   (princ)
  16. )
 楼主| 发表于 2015-11-25 12:53:50 | 显示全部楼层
ivde 发表于 2015-11-25 11:31
但我在 你的 IF then 后面增加一句            (princ (strcat "\nName **** " lyr))
后 其后的代码也无效了,何解?
发表于 2015-11-25 12:57:13 | 显示全部楼层
问题在(vla-get-Layer I)这一句
查一下vla-get-Layer适用的对象是啥
发表于 2015-11-25 13:19:17 来自手机 | 显示全部楼层
后 其后的代码也无 ...
lyr是OBJECT不是string,自然不能Strcat
 楼主| 发表于 2015-11-25 13:39:44 | 显示全部楼层
我对lyr 加了(vla-get-Name Lyr)
 楼主| 发表于 2015-11-25 13:45:53 | 显示全部楼层
问题貌似解决了,受ivide的提醒,可能是哪个LIST里混编了OBJECT 和STRING ,在仔细查看中
GMT+8, 2025-5-21 01:02 , Processed in 0.182257 second(s), 25 queries , Gzip On.
