查看: 7298|回复: 21
[源码] 超快速的喷淋计算标注程序
发表于 2015-11-29 11:41:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性:
1、极快的性能,每秒可处理1K+的喷头;
2、较好的容错性,通过*gap*变量控制一定距离内未完全重合的端点视为连接;
3、纯LISP代码,无外部依赖项;
4、极轻的代码量300行,6K字节;
5、一次标注多个管网。
限制:
1、管线在分支处和有喷头位置均需要打断;
2、仅支持直线和块对象:仅以直线表示管网结构,块的插入点表示喷头位置;
3、无程序配置参数自定义界面;
4、本程序为算法演示性质,未对实际工作中使用提供任何保证和支持。
下载源代码有什么好处:
1、演示了如何使用LISP语言构建平衡二叉查找树,并进行超快速的三维点查找,算法复杂度n*log(n);
2、自定义程序参数,以及扩充界面功能;
3、记录分支遍历数据(build-travel-tree 函数的返回值),稍加改造可实现最长路径查找功能;
4、符合设计院标注习惯的标注文字算法实现(draw-text 函数内)。
参与人数 5明经币 +6 金钱 +40 收起 理由
mophester + 1
wowan3344 + 1 + 10 神马都是浮云
wowan1314 + 1 + 30 我以前也编了一个速度超慢。必须顶你
xshrimp + 2 很给力!
lucas_3333 + 1 赞一个!
    共1人打赏
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2015-11-30 17:56:03 | 显示全部楼层
用不上,纯支持。
发表于 2015-11-29 12:39:44 | 显示全部楼层
感谢大师分享,前来学习!
发表于 2015-11-29 19:36:07 | 显示全部楼层
虽然用不上,仍然帮顶
发表于 2015-11-29 23:20:13 | 显示全部楼层
天正不好用?不过还是支持,继续发些好用的插件
发表于 2015-11-30 15:13:06 | 显示全部楼层
我也貌似用不上,但是帮顶个
发表于 2015-11-30 18:20:42 | 显示全部楼层
dinyyige,很厉害
发表于 2015-12-1 14:40:15 | 显示全部楼层
很不错 支持楼主
发表于 2015-12-1 14:51:20 | 显示全部楼层
很不错 支持楼主
发表于 2015-12-1 15:49:36 | 显示全部楼层
收藏学习,好程序,谢谢分享!
GMT+8, 2025-10-19 04:27 , Processed in 0.174432 second(s), 34 queries , Gzip On.
