查看: 2242|回复: 10
[已解答] 用如下程序插入的是外部参照,怎么能改成为插入成普通图块呢,求助!
发表于 2015-11-29 20:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,怎么能改成为插入成普通图块呢,求助!
发表于 2015-11-29 20:26:17 | 显示全部楼层
帮顶一下,留个脚印
发表于 2015-11-30 05:58:48 | 显示全部楼层
(command "xref" "a"
            "C:\\Program Files\\AutoCAD 2006\\Support\\qm1.dwg"
上面这二行指令,改成
(command "-insert" "C:\\Program Files\\AutoCAD 2006\\Support\\qm1.dwg" "0,0" "1" "1" "0"
发表于 2015-11-30 12:19:53 | 显示全部楼层
路过。。。。。。。。。
发表于 2015-11-30 21:24:27 | 显示全部楼层
(defun c:cr ()
(setvar "cmdecho" 0)
  (while (setq pt (getpoint "\n-->请选取插入点:"))
  (command "insert" "qm1.dwg" pause 1 1 0)
  (command "_.explode" "L")
  (command "_.chprop" "P" "" "LA" (getvar "CLAYER") ""))
 楼主| 发表于 2015-12-3 13:17:17 | 显示全部楼层
baoxiaozhong 发表于 2015-11-30 05:58
(command "xref" "a"
上面这二行指令,改成
非常感谢 啊,问题解决
 楼主| 发表于 2015-12-3 13:18:02 | 显示全部楼层
香田里浪人 发表于 2015-11-30 21:24
(defun c:cr ()
谢谢热情帮助
 楼主| 发表于 2015-12-3 23:02:09 | 显示全部楼层
(command "xref" "a"
上面这二行指令,改成
在64位CAD2012时问题,但是在32位的机子上运行时却出错
发表于 2015-12-4 05:45:52 | 显示全部楼层
那是你的原图檔要求用附着方式,所以你要开启原图檔,把那些参考檔用附着方式参照。
 楼主| 发表于 2015-12-4 20:59:45 | 显示全部楼层
明白,谢谢
GMT+8, 2025-5-14 01:58 , Processed in 0.224174 second(s), 30 queries , Gzip On.
