查看: 752|回复: 5
[已解答] 求助ssget的问题
发表于 2015-12-3 15:07:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天有个哥们儿在论坛上问分图层保存文件的问题,我试着编了个,结果遇到了问题,自己研究了半天,觉着问题是出在了ssget选择那块,自己比较笨,基础没学好,解决不了了,求助各位大大,谢过
  1. (defun c:tt (/ dwgname path lname ss)
  2.   (VL-LOAD-COM)
  3.   (setvar "cmdecho" 0)
  4.   (setq path (getvar "DWGPREFIX"))
  5.   (vlax-for n(vla-get-layers(vla-get-ActiveDocument(vlax-get-acad-object)))
  6.         (setq lname (vla-get-name n))
  7.         (setq dwgname (strcat path lname ".dwg"))
  8.         (setq ss (ssget "X" '(8 . lname)))
  9.         (command "-wblock" dwgname "" "0,0,0" ss)
  10.    )
  11.   (setvar "cmdecho" 1)
  12.   (princ)
  13. )
 楼主| 发表于 2015-12-3 15:46:28 | 显示全部楼层
不对不对,好像这么做就不对
发表于 2015-12-3 15:48:41 | 显示全部楼层
试试
  1. (setq ss (ssget "X" (list(cons 8 lname))))
不过我觉得你这么写不行,考虑不周全
 楼主| 发表于 2015-12-3 16:01:16 | 显示全部楼层
springwillow 发表于 2015-12-3 15:48
试试不过我觉得你这么写不行,考虑不周全
试了,可以了,我command命令编的有一点儿问题
我觉得还是我的方向有问题,这么做不对,我再想想
发表于 2015-12-3 16:37:09 | 显示全部楼层
  1. (command "-wblock" dwgname "" "0,0,0" ss "")
少空格
 楼主| 发表于 2015-12-3 17:02:01 | 显示全部楼层
hbgsw 发表于 2015-12-3 16:37
少空格
对,我也发现了,谢谢 :D
GMT+8, 2025-5-21 00:20 , Processed in 0.198128 second(s), 25 queries , Gzip On.
