查看: 4369|回复: 7
[已解答] 求一个打开指定excel文件的程序
发表于 2015-12-4 08:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
60明经币
希望可以打开当前图纸所在文件夹内的名为“工程材料统计”的电子表格。
比如某文件夹内有文件如下:
图纸1.dwg
工程材料统计.xls
当前CAD打开“图纸1”,运行程序,打开工程材料统计.xls,ok!
敬请大侠出手相助,谢谢了!
最佳答案
查看完整内容
函数是收集的,不清楚原作者是谁
发表于 2015-12-4 08:26:57 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt(/ path filename)
  2. (setq path (getvar "DWGPREFIX"))
  3. (setq filename (strcat path "工程材料统计.xls"))
  4. (DSX-Open-Excel-Exist filename "show")
  5. )
  6. (defun DSX-Open-Excel-Exist (xfile dmode / appsession)
  7. (princ "\n打开 Excel 电子表格文件...")
  8. (cond
  9. ( (setq fn (findfile xfile))
  10. (cond
  11. ( (setq appsession (vlax-get-or-create-object "Excel.Application"))
  12. (vlax-invoke-method
  13. (vlax-get-property appsession 'WorkBooks)
  14. 'Open fn
  15. )
  16. (if (= (strcase dmode) "SHOW")
  17. (vla-put-visible appsession 1)
  18. (vla-put-visible appsession 0)
  19. )
  20. )
  21. )
  22. )
  23. ( T (alert (strcat "\n不能找到指定的文件: " xfile)) )
  24. )
  25. appsession
  26. )
函数是收集的,不清楚原作者是谁
发表于 2015-12-4 09:11:49 | 显示全部楼层
试试看
  1. (defun c:cs()
  2.         (vlxls-app-open (strcat (getvar 'DWGPREFIX) "工程材料统计.xls") T)
  3. )
  4. ;0·打开xls
  5. ;|
  6. Examples:
  7. (setq *xlapp* (vlxls-app-open "C:/test.XLS" T))  ==>  #<VLA-OBJECT _Application 001efd2c>
  8. |;
  9. (defun vlxls-app-open
  10.    (XLSFile UnHide / ExcelApp WorkSheet Sheets ActiveSheet Rtn)
  11.    (setq XLSFile (strcase XLSFile))
  12.    (if (null (wcmatch XLSFile "*.XLS" ))
  13.       (setq XLSFile (strcat XLSFile ".XLS" ))
  14.    )
  15.    (if (and (findfile XLSFile) (setq Rtn (vlax-get-or-create-object "Excel.Application" )))
  16.       (progn
  17.          (vlax-invoke-method
  18.             (vlax-get-property Rtn 'WorkBooks)
  19.             'Open
  20.             XLSFile
  21.          )
  22.          (if UnHide
  23.             (vla-put-visible Rtn 1)
  24.             (vla-put-visible Rtn 0)
  25.          )
  26.       )
  27.    )
  28.    Rtn
  29. )
非常感谢,很好用,但是下面的程序考虑更周全,我另开一帖再把您设为最佳答案哦  发表于 2015-12-4 14:20
theisland + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2015-12-4 14:22:52 | 显示全部楼层
Linhay 发表于 2015-12-4 09:27
函数是收集的,不清楚原作者是谁
很完美,感激一百遍
我们该谢谢那些提供函数的作者,我只是借用了他们的劳动成果.  发表于 2015-12-4 15:01
发表于 2015-12-4 14:32:11 | 显示全部楼层
theisland 发表于 2015-12-4 14:22
很完美,感激一百遍!
楼主还是自学吧,不能总是想着别人跟你写代码
你可以看看BenjaminXM发的贴子 ,这才是来论坛学习的!
http://bbs.mjtd.com/home.php?mod=space&uid=7307327&do=thread&view=me&from=space
你如果总是求,跟flytoday有何分别? 恐成过街老鼠.......
 楼主| 发表于 2015-12-4 14:53:50 | 显示全部楼层
http ...
我是听同事说碰到CAD中的大部分问题都可以在明经社区找到答案,我信了,并且确实得到了很多帮助,很感激大家!我没时间学习编程,觉得好复杂,我只是希望有需求时,能得到及时的帮助,所得程序我仅仅在自己的工作中用到,我也觉得做伸手党很不好,因此考虑用人民币充值,考虑到我大明经社区有自己的纪律,我也试着去程序申请区发帖,但感觉回应很少、很慢甚至没有,所以才在这里申请。请原谅我的不守规矩,但说到底我就是一个很纯粹希望在我大明经社区寻求答案的人,并无心专研编程技术,以后我还是按管理员规定在指定板块发帖求程序吧,我不会亏待帮我的人,合理的报酬可以谈,请各位武艺精湛的“职业杀手”加我好友吧!再次表达抱歉,顺便说一句,我不知道谁是flytoday……,我相信我的所为对得起任何人
发表于 2015-12-4 17:19:29 | 显示全部楼层
楼主,问题解决了, 请将主题置为"已解决" ,页面右上角有个黄色按钮
好的,多谢提醒,我以为设为最佳答案就可以了  发表于 2015-12-4 20:17
发表于 2016-4-2 01:51:13 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,,,。。。。来自: Android客户端
GMT+8, 2025-6-17 04:18 , Processed in 0.227330 second(s), 30 queries , Gzip On.
