查看: 811|回复: 0
[提问] 块分解后如何写入扩展数据
发表于 2015-12-16 09:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
存在问题:dwg图中红色块分解后如何写入扩展数据,白色块分解后却不能,不知道为什么?请高手帮忙,谢谢!
  1. ;存在问题:dwg图中红色块分解后可以写入扩展数据,白色块分解后却不能,不知道为什么?请高手帮忙,谢谢!
  2. (defun c:bn ()
  3.   (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))) Index 0)
  4.   (repeat (sslength ss)
  5.     (setq Ename (ssname ss Index))
  6.     (setq Index (1+ Index))
  7.     (command "_EXPLODE" Ename)
  8.     (princ (entlast))
  9.     (TTEDIT (entlast) "AAA" (cons 1000 "写入的扩展数据" ) "ALL")      ;地块标志符
  10.   )
  11. )
  12. (vl-load-com)
  13. ;;;=============================================
  14. ;;;      通用函数   扩展数据的添加
  15. ;;;参数:en       ----  对象图元名
  16. ;;;      app_name ----扩展应用名
  17. ;;;      v1       ----值
  18. ;;;      STR      ----操作标识。含义如下:
  19. ;;;                       "DelOnly"删除指定应用名的扩展数据,不添加
  20. ;;;                       "DelAll" 删除所有应用名的扩展数据,不添加
  21. ;;;                       "Add"    不覆盖现有扩展数据,添加新的数据
  22. ;;;                       "Del"    删除指定应用名下的扩展数据,添加新的数据
  23. ;;;                       "All"    删除所有应用名下的扩展数据,添加新的数据
  24. ;;;日期:zml84 修改于 2013-07-18
  25. (defun TTEDIT (EN APP_NAME V1 STR / ENL TMP TMP1 TMP2)
  26.   ;;转换为大写
  27.   (setq STR (strcase STR))
  28.   ;;
  29.   (cond
  30.     ;;1.删除指定应用名的扩展数据
  31.     ((= STR "DELONLY")
  32.       (setq ENL (entget EN (list APP_NAME)))
  33.       (if (assoc -3 ENL)
  34.         (entmod (subst (list -3 (list APP_NAME)) (assoc -3 ENL) ENL)
  35.         )
  36.       )
  37.     )
  38.     ;;2.删除原来所有的扩展数据
  39.     ((or (= STR "DELALL")
  40.         (= STR "ALLDEL")
  41.       )
  42.       (setq ENL (entget EN (list "*")))
  43.       (setq TMP (cdr (assoc -3 ENL)))
  44.       ;;逐个删除
  45.       (foreach N TMP
  46.         (TTEDIT EN (car N) NIL "DELONLY")
  47.       )
  48.     )
  49.     ;;3.不操作任何扩展数据(如果注册的是已有的也不覆盖)
  50.     ((or (= STR "ADD")
  51.         (= STR "")
  52.       )
  53.       (setq ENL (entget EN (list APP_NAME)))
  54.       (setq TMP (cdr (assoc -3 ENL)))
  55.       (setq TMP1 (cdr (assoc APP_NAME TMP)))
  56.       (if TMP1
  57.         (setq TMP2  (append TMP1 (list V1))
  58.           ENL  (subst (list -3 (cons APP_NAME TMP2)) (assoc -3 ENL) ENL)
  59.         )
  60.         (setq ENL (append ENL (list (list -3 (list APP_NAME V1)))))
  61.       )
  62.
  63.       (regapp APP_NAME);;更新
  64.       (entmod ENL)
  65.     )
  66.
  67.     ((= STR "DEL");;4.删除当前,添加新的数据
  68.       (TTEDIT EN APP_NAME NIL "DELONLY");;删除原来所有的扩展数据
  69.       (TTEDIT EN APP_NAME V1 "ADD");;添加新的数据
  70.     )
  71.     ((= STR "ALL");;5.删除原来所有的扩展数据,添加新的数据
  72.       (TTEDIT EN NIL NIL "DELALL");;删除原来所有的扩展数据
  73.       (TTEDIT EN APP_NAME V1 "ADD");;添加新的数据
  74.     )
  75.   ) ;_结束COND
  76. )
GMT+8, 2025-7-15 09:33 , Processed in 0.162898 second(s), 26 queries , Gzip On.
