查看: 1077|回复: 4
[已解答] 提取坐标的格式问题,高手请进来回答下,谢谢
发表于 2015-12-16 20:26:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
((434510.0 3.22805e+006) (434501.0 3.22805e+006) (434501.0 3.22805e+006) (434499.0 3.22805e+006) (434499.0 3.22804e+006) (434502.0 3.22804e+006) (434502.0 3.22804e+006) (434510.0 3.22804e+006))这个是我提取的复合线的坐标,但Y坐标显示是科学格式,怎么设置才能和x坐标一样。
(rtos x 2 3)  发表于 2015-12-16 21:59
发表于 2015-12-16 21:05:06 | 显示全部楼层
如果猜的不错的话,应该是你的Y坐标太大了,比X坐标大了一个数量级,CAD一般超过6位数就会用科学记数法了
发表于 2015-12-16 21:18:53 | 显示全部楼层
输出的时候采用字符串输出
发表于 2015-12-16 21:59:03 | 显示全部楼层
(mapcar '(lambda (a) (rtos (car a) 2 2)(rtos (cadr a) 2 2)(rtos (caddr a) 2 2)) xyz坐标表)
其中的'(lambda (a)...应为
'(lambda (a) (list (rtos (car a) 2 2)......))
发表于 2015-12-16 23:18:52 | 显示全部楼层
  1. (mapcar '(lambda (a) (mapcar '(lambda (x) (rtos x 2 3)) a))ptn)
复制代码
GMT+8, 2025-5-21 01:10 , Processed in 0.171313 second(s), 26 queries , Gzip On.
