查看: 1875|回复: 3
[源码] 求:grread使用下的正交开关函数!
发表于 2015-12-20 08:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:
不要扑捉,无用,只要正交。。。。
发表于 2015-12-20 10:19:30 | 显示全部楼层
获得正交变量开关,通过基点与拖移点的角度关系返回正交点。
比如拖移点在0~45度或者,那么返回拖移的x坐标和基点的y坐标组合的点,即x正方向,
如果拖移点在45-135度,那么返回基点的x坐标和拖移的y坐标组合点,即Y正方式。
依次类推。。。。。
恩,很对,不得编程吗,我不甚在行。  发表于 2015-12-31 10:05
发表于 2015-12-20 10:50:38 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt (/ ang gr p1 p2 prpt)
  2.   (if (setq p1 (getpoint "\basepoint: "))
  3.     (while (and (setq gr (grread t 15 0)) (/= (car gr) 3))
  4.       (redraw)
  5.       (cond
  6.         ((= (car gr) 5)
  7.          (setq prpt (cadr gr))
  8.          (setq ang (angle p1 prpt))
  9.          (if (= (getvar 'ORTHOMODE) 1)
  10.            (cond
  11.              ((or (and (> ang (* pi 0.25)) (< ang (* pi 0.75)))
  12.                   (and (> ang (* pi 1.25)) (< ang (* pi 1.75)))
  13.               )
  14.               (setq p2 (list (car p1) (cadr prpt)))
  15.              )
  16.              (t
  17.               (setq p2 (list (car prpt) (cadr p1)))
  18.              )
  19.            )
  20.            (setq p2 prpt)
  21.          )
  22.          (grdraw p1 p2 3)
  23.         )
  24.         ((equal gr '(2 15))
  25.          (if (= (getvar 'ORTHOMODE) 1)
  26.            (setvar 'ORTHOMODE 0)
  27.            (setvar 'ORTHOMODE 1)
  28.          )
  29.         )
  30.       )
  31.     )
  32.   )
  33. )
运行验证失败,第一点几点,有一条线,这时候按正交开关失败,不起作用!  发表于 2015-12-20 13:12
 楼主| 发表于 2015-12-31 10:08:46 | 显示全部楼层
顶起来,没人解决啊。。。。。。,
GMT+8, 2025-7-15 09:31 , Processed in 0.215558 second(s), 30 queries , Gzip On.
