查看: 860|回复: 4
[提问] 新手 怎么用lisp实现照片中图案
发表于 2015-12-20 21:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手 怎么用lisp实现照片中图案
R=园 半径, 根据线的角度绘制方形
新手 学习 ...
发表于 2015-12-21 07:37:11 | 显示全部楼层
1、输入圆半径;
2、用鼠标点取两圆圆心;
3、画圆,圆心连线;
4、根据圆心点求出角度;
5、根据圆心点及连线角度计算正负45度圆上的点;
6、画圆心到计算点的线条。
发表于 2015-12-21 10:35:27 | 显示全部楼层
也可以半径为1做个基准块,然后插入块,缩放再旋转
发表于 2015-12-21 18:35:21 | 显示全部楼层
(defun C:db34(/ p1 p2 os l p12 p13 p14 p22 p23 p24)
  (prompt "\n请选择第一点:")
  (setq p1(getpoint))
  (prompt "\n请选择第二点:")
  (setq p2(getpoint))
  (command "line" p1 p2 "")
  (prompt  "\n请确定圆的半径:")
  (setq l(distance p1 (getpoint)))
  (setq os(getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (command "circle" p1 l)
  (command "circle" p2 l)
  (setq p12(polar p1 (- (angle p1 p2) (* pi 0.25)) l))
  (setq p13(polar p12 (+ (angle p1 p12) (* pi 0.5)) l))
  (setq p14(polar p1 (+ (angle p1 p2) (* pi 0.25)) l))
  (command "line" p1 p12 p13 p14 "C")
  (setq p22(polar p2 (- (angle p2 p1) (* pi 0.25)) l))
  (setq p23(polar p22 (+ (angle p2 p22) (* pi 0.5)) l))
  (setq p24(polar p2 (+ (angle p2 p1) (* pi 0.25)) l))
  (command "line" p2 p22 p23 p24 "C")
  (setvar "osmode" os)
 楼主| 发表于 2015-12-21 20:18:59 | 显示全部楼层
  (setq p1(getpoi ...
谢谢帮忙
GMT+8, 2025-5-21 01:20 , Processed in 0.298711 second(s), 27 queries , Gzip On.
