- 积分
- 2082
- 明经币
- 个
- 注册时间
- 2015-11-30
- 在线时间
- 小时
- 威望
- 金钱
- 个
- 贡献
- 激情
2022-08-06更新:
心血来潮做了一些略微改进。
1、原程序执行过程中按esc提前结束,有可能导致下次无法正常运行,已修复。
2、原程序预览时,多段线是不断删除重绘实现预览的,现在改为更新数据实现。
3、添加了一个简单的错误处理函数,在某些情况下需要主动结束程序时,输出自定义错误信息。
2016.01.15更新:
1、增加是否交换X Y坐标选项。
2、按网友的回复,使小数不消零。(感谢@wzg356 @香田里浪人)
3、解决特殊情况引线和文字不对齐的问题。
4、文字改为使用多行文字,(X坐标为左下对齐,Y坐标为左上对齐)。且现在文字样式为当前文字样式(前一版为Standard)。
5、添加了预览功能。(感谢@wzg356)
6、对程序进行了模块化的改写。
本次更新,仍然有些不足之处:
1、原先设想中,引线(多段线)是和文本一样不断更新数据以实现预览。但至今仍不知道如何处理,所以暂行的处理方式是,预览中,不断的删除重绘。
2、尚无错误处理机制。
 - ;;;2016.01.15更新
- ;;;pa pb pc为引线(多段线)顶点,ta tb为文字基点(均为全局变量)
- ;;;fh为文字高度,sc为标注比例,pre为坐标值精度,exc为交换X Y坐标标记(均为全局变量)
- ;;;X Y为坐标,tbox_x tbox_y为判断文字对象长度用临时坐标存储器
- ;;;sl为文字对象长度(亦即引线水平段长)
- ;;;cyc为循环标记,DimZin_Old为环境变量临时存储器
- ;;;mouse为动态预览时grread返回值(获取坐标用)
- ;;;engl_t1,engl_t2,engl_pl为文字、引线的资料串行(动态预览时不断更新)
- (defun c:zb (/ X Y tbox_x tbox_y sl
- cyc DimZin_Old mouse engl_t1 engl_t2
- engl_pl
- ;;;程序加载初始化设置
- (if (= fh nil)
- (setq fh 2.5)
- (if (= sc nil)
- (setq sc 0.001)
- (if (= pre nil)
- (setq pre 3)
- (if (= exc nil)
- (setq exc "Y")
- (progn
- (princ "******作者:Thinker(ThinkerHua@hotmail.com)******")
- (princ "\n当前参数值 字高:")
- (princ fh)
- (princ " 比例:")
- (princ sc)
- (princ " 精度:")
- (princ pre)
- (princ " 交换X Y坐标:")
- (princ exc)
- (setq DimZin_Old (getvar "DimZin"))
- (setvar "DimZin" 1)
- ;;;指定需标注的点或设置字高、比例、精度、交换X Y坐标
- (while (and (= cyc nil) (/= (type pa) 'str))
- (initget "F S P E")
- (setq
- pa
- (getpoint
- "\n指定要标注的坐标点或[字高(F)/比例(S)/精度(P)/交换X Y坐标(E)]:"
- (cond
- ((= pa "F")
- (progn (setq fh (getreal "\n指定字高:"))
- (setq pa nil)
- ((= pa "S")
- (progn (setq sc (getreal "\n指定比例:"))
- (setq pa nil)
- ((= pa "P")
- (progn (setq pre (getint "\n指定精度:"))
- (setq pa nil)
- ((= pa "E")
- (progn (initget 1 "Y N")
- (setq exc (getkword "\n是否交换X Y坐标[是(Y)/否(N)]<Y>:"))
- (setq pa nil)
- ((= pa nil)
- (T (setq cyc T))
- (setq cyc nil)
- ;;;获取坐标值
- (if (= exc "N")
- (progn (setq Y (rtos (* (cadr pa) sc) 2 pre))
- (setq X (rtos (* (car pa) sc) 2 pre))
- (progn (setq X (rtos (* (cadr pa) sc) 2 pre))
- (setq Y (rtos (* (car pa) sc) 2 pre))
- (setq X (strcat "X=" X))
- (setq Y (strcat "Y=" Y))
- (setvar "DimZin" DimZin_Old)
- ;;;根据坐标字符串长度计算引线水平段长度
- ;;;2015.12.31 本段代码在极端情况下不能实现引线与文字对齐
- ;;;例如X=11111.111,Y=88888.888 ,原因是各字符不等宽
- ;;;一般情况均适用,且理论上执行速度比更新后的代码快
- ;;; (setq tbox (textbox (list
- ;;; '(0 . "text")
- ;;; (cons 40 fh)
- ;;; (cons 1
- ;;; (if (>= (strlen X) (strlen Y))
- ;;; X
- ;;; Y
- ;;; (setq sl (- (car (cadr tbox)) (car (car tbox))))
- ;;;以下为更新后的代码,任何情况都能实现引线与文字对齐
- (setq tbox_x (textbox (list
- '(0 . "text")
- (cons 40 fh)
- (cons 1 X)
- (cons 7 (getvar "textstyle"))
- (setq tbox_y (textbox (list
- '(0 . "text")
- (cons 40 fh)
- (cons 1 Y)
- (if (>= (car (cadr tbox_x)) (car (cadr tbox_y)))
- (setq sl (car (cadr tbox_x)))
- (setq sl (car (cadr tbox_y)))
- ;;;临时指定文字插入点并计算各个插入点初始值,在程序运行中不断更新
- (setq pb pa)
- (poi_calc sl)
- (princ "\n指定文字插入点:")
- ;;;输出文字
- (prin_mtxt ta x fh 7)
- (setq engl_t1 (entget (entlast)))
- (prin_mtxt tb y fh 1)
- (setq engl_t2 (entget (entlast)))
- ;;;画引线
- (prin_pl pa pb pc)
- (setq engl_pl (entget (entlast)))
- ;;;实时预览
- (while (= (car (setq mouse (grread t 13 0))) 5)
- (setq pb (cadr mouse))
- (poi_calc sl)
- (progn
- (setq engl_t1 (subst (cons 10 ta) (assoc 10 engl_t1) engl_t1))
- (entmod engl_t1)
- (setq engl_t2 (subst (cons 10 tb) (assoc 10 engl_t2) engl_t2))
- (entmod engl_t2)
- ;画引线:先删除,再重绘
- ;;;××××××不知如何更新多段线多个顶点值,暂如此处理××××××
- (entdel (cdr (car engl_pl)))
- (prin1)
- ;;;计算文字插入点和引线末点函数
- (defun poi_calc (sl)
- (if (>= (car pb) (car pa))
- ;插入位置在标注点右侧
- (setq ta (list (car pb) (+ (cadr pb) (/ fh 2)) 0)
- tb (list (car pb) (- (cadr pb) (/ fh 2)) 0)
- pc (list (+ (car pb) sl) (cadr pb) 0)
- ;插入位置在标注点左侧
- (setq ta (list (- (car pb) sl) (+ (cadr pb) (/ fh 2)) 0)
- tb (list (car ta) (- (cadr pb) (/ fh 2)) 0)
- pc (list (car ta) (cadr pb) 0)
- ;;;绘制文字函数
- (defun prin_mtxt (point txt fh position)
- (entmake (list
- '(0 . "MText")
- '(100 . "AcDbEntity")
- '(100 . "AcDbMText")
- (list 10 (car point) (cadr point))
- (cons 40 fh)
- (cons 71 position)
- (cons 1 txt)
- ;;;绘制引线函数
- (defun prin_pl (p1 p2 p3)
- (entmake (list '(0 . "LWPOLYLINE")
- '(100 . "AcDbPolyline")
- (cons 90 3)
- (cons 10 p1)
- (cons 10 p2)
- (cons 10 p3)
2015.12.23原始内容
从网上下载的网蜂坐标标注插件,总是会出现使用中不能捕捉、使用完后捕捉设置被更改的BUG。
于是便着手自制一个插件,没有以上的问题。但有些不足及没有完全理解之处:
1、不足:不能实时预览;当坐标值小数位数小于指定精度时,不能自动以0补位。
2、没有完全理解之处:list组建群码,没有明白为什么有些要加一个撇 ' ,有些要加一个点 . ,有些要用cons。(下面源码中所用均为拿来主义)
希望各位前辈多多指点。下面贴上源码:
