查看: 2035|回复: 2
写入文件问题?
发表于 2004-2-27 19:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
主程序中语句:(action_tile "board" "(write $key $value )")
(action_tile "diameter" "(write $key $value )")
(action_tile "tdiameter" "(write $key $value )")
(action_tile "thickness" "(write $key $value )")
(action_tile "bthickness" "(write $key $value )") 子程序: (defun write(k v)
(setq fi "e:/工程.PT0")
(setq f (open fi "w"))
(write-line k f)
(princ v f)
(close f)
) 为什么写入的文件中只保存最后一个数,怎么能让write-line接着上一个写,而不是覆盖原来的。
发表于 2004-2-27 20:13:00 | 显示全部楼层
因为你每次都打开文件,而且是"w"的方式,而这个方式就是覆盖写的
发表于 2004-2-27 20:25:00 | 显示全部楼层
因为你每次都打开文件,而且是"w"的方式,而这个方式就是覆盖写的 应是"a"方式
GMT+8, 2025-5-14 03:20 , Processed in 0.201910 second(s), 25 queries , Gzip On.
