查看: 2331|回复: 2
为什么开ug时会出现初始失败的问题?
发表于 2004-2-28 10:55:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经成功安装上了,并且还玩过好长时间了,可一下子就打不开了,说是初始化有问题,而且一闪就没了,向高手们请教,已经出现过好几次了,以前都是靠重装解决的,可是太费时,想知道究竟是怎么一回事。救命呀!!!!
发表于 2004-2-29 16:40:00 | 显示全部楼层
我曾经遇到过这样的问题,你可以参考一下:我每次安装完UG NX1.0后,不重新启动电脑,直接从桌面是快捷方式运行UG时就可以,但只要重新启动一次,运行时就出错误,重新安装后还是如此,后来我直接从其安装文件夹中启动,又可以正常启动,证明是快捷方式存在问题,删除原快捷方式后重新建立快捷方式后正常。
 楼主| 发表于 2004-3-2 12:32:00 | 显示全部楼层
我在装了ug 后,没有在桌子上生成快捷方式,只有在“开始”中有一个启动组,我是从那里进去的,可能你的方法会有用!谢谢,以后如果又有问题,我会用你的方法的,谢谢!!!不胜感激!
GMT+8, 2025-11-24 06:05 , Processed in 0.164553 second(s), 23 queries , Gzip On.
