查看: 995|回复: 5
[已解答] 关于 _insertobj 如何实现批量插入对象
发表于 2015-12-25 19:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
rt,调用command 总是跳出对话框
发表于 2015-12-25 19:03:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-12-25 19:08:12 | 显示全部楼层
lucas_3333 发表于 2015-12-25 19:03
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=redirect&goto=findpost&ptid=169678&pid=748710&fromuid=7303840
(COMMAND "-INSERTOBJ" PAUSE)
没有-INSERTOBJ 这个指令
发表于 2015-12-25 19:27:17 | 显示全部楼层
没有-INSERTOBJ 这个指令
要知道并不是所有命令都能去掉对话框
 楼主| 发表于 2015-12-25 19:30:51 | 显示全部楼层
lucas_3333 发表于 2015-12-25 19:27
要知道并不是所有命令都能去掉对话框
vba 或者别的方法能实现吗
发表于 2015-12-25 19:48:50 | 显示全部楼层
暗夜贵族 发表于 2015-12-25 19:30
vba 或者别的方法能实现吗
insert block 有VLA方法,
  1.     (setq insertionPnt (vlax-3d-point 2 2 0))
  2.     (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc))
  3.     (setq blockRefObj1 (vla-InsertBlock modelSpace insertionPnt "TEST" 1 1 1 0))
但insert object 貌似没有办法
GMT+8, 2025-5-21 01:06 , Processed in 0.194534 second(s), 29 queries , Gzip On.
