查看: 1812|回复: 5
[运行时] 怎么样通过块名获得在模型空间下的BlockReference
发表于 2015-12-26 20:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果在BlockTable下可以通过BlockTable[块名]和BlockTable.has(块名)来获取块操作
但是在模型空间下是BlockTableRecord类型
在不知道块的objectId,怎么样通过块名来获取块呢,或者不用foreach来获取objectId
如果用foreach的话,感觉对象实体太多的话,会造成速度慢吧,所以除了foreach还有没有其他方法
发表于 2015-12-26 21:39:24 | 显示全部楼层
BlockTableRecord.GetBlockReferenceIds
发表于 2015-12-26 21:40:00 | 显示全部楼层
其实遍历一下也无所谓,花不了多少时间
 楼主| 发表于 2015-12-27 21:01:12 | 显示全部楼层
我按下面这些代码写,一个都找不到啊,何解??
  1. [CommandMethod("tests")]
  2.         public void selAll() {
  3.             Document doc = Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument;
  4.             Database db = doc.Database;
  5.             Editor ed = doc.Editor;
  6.            //开启事务
  7.             using (Transaction transaction = db.TransactionManager.StartTransaction())
  8.             {
  9.                 //打开块表
  10.                 BlockTable bt = transaction.GetObject(db.BlockTableId, OpenMode.ForRead) as BlockTable;
  11.                 //打开模型空间块表记录
  12.                 BlockTableRecord modelspace = transaction.GetObject(bt[BlockTableRecord.ModelSpace], OpenMode.ForRead) as BlockTableRecord;
  13.                 ObjectIdCollection objidcoll =modelspace.GetBlockReferenceIds(true, true);
  14.                 ed.WriteMessage("\n共有{0}个",objidcoll.Count);
  15.                 foreach (ObjectId item in objidcoll)
  16.                 {
  17.                     Entity ent = (Entity)transaction.GetObject(item, OpenMode.ForRead);
  18.                     ed.WriteMessage("\n名字有:{0}",ent.BlockName);
  19.                 }
  20.             }
  21.         }
发表于 2015-12-29 11:52:34 | 显示全部楼层
ObjectIdCollection objidcoll =modelspace.GetBlockReferenceIds(true, true);模型空间是一个特殊的块,只有一个。你可以换其它的块试一下。
发表于 2015-12-29 18:39:32 来自手机 | 显示全部楼层
modelspace是不会被blockreference引用的
GMT+8, 2025-11-29 13:47 , Processed in 0.256319 second(s), 23 queries , Gzip On.
