查看: 1216|回复: 4
[已解答] lisp 增加一个excel工作表怎么弄?
发表于 2015-12-29 23:26:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
用lisp来操控EXCEL,已经有了sheet1、sheet2、sheet3三个工作表了,我现在加入一个sheet4怎么设置,
真没在网上找到多少语句来使用。
大侠如果有简单源码给我黏贴一部分就成,谢谢啦。
好久没来这里了,,
发表于 2015-12-30 10:54:35 | 显示全部楼层
  1. (defun c:excel_add_sheet() ;增加一个sheet
  2. (setq excelapp0 (vlax-get-object "Excel.Application"))
  3. (setq activeworkbook0 (vlax-get-property excelapp0 'Activeworkbook))
  4. (setq sheets (vlax-get-property activeworkbook0 'Sheets))
  5. (setq newsheet (vlax-invoke-method sheets 'add))
  6. )
 楼主| 发表于 2015-12-30 13:29:12 | 显示全部楼层
能否增加一个指定名字的语句,比如加一个名字为abc123的工作表?
发表于 2015-12-30 14:40:38 | 显示全部楼层
这个容易,最后增加一行:
(vlax-put-property newsheet 'name "abc123")
 楼主| 发表于 2015-12-30 22:14:28 | 显示全部楼层
谢谢819534890,已经在你的帮助下搞好了,一次成功。
另外再有个小问题问下,如何设置EXCEL某列的宽度?还有设置EXCEL某列都为文本格式
GMT+8, 2025-5-21 00:48 , Processed in 0.152897 second(s), 29 queries , Gzip On.
