查看: 2578|回复: 7
[已解答] gu_xl版主及懂VB的朋友请进
发表于 2015-12-30 17:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是根据G版的一段代码改造的
Set fs = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set ws = CreateObject("WScript.Shell")
Path = fs.GetParentFolderName(WScript.ScriptFullName)
Set fs = Nothing : Set ws = Nothing
On Error Resume Next
Set objCAD = GetObject(, "AutoCAD.Application")
If Err Then
    Err.Clear
    MsgBox "未发现已打开的AutoCAD,请开启AutoCAD后,打开文件夹【D:\某程序\】执行手动安装"
Else
  Set ThisDrawing = objCAD.activedocument
  Path = replace (Path , "\" ,"\\")
  ThisDrawing.SendCommand ("(load ""D:\\某程序\\模拟安装.lsp"")" & vbCr)
End If
这段代码保存为“双击我自动加载.vbs”
主要用于我的一个程序的安装
安装包自动解压至指定目录后自动在CAD中进行加载
由于某些原因
不想使用秋枫大侠的安装程序
现在的问题是
我使用的是xp+CAD2004
上述代码没有问题
但我在xp+CAD2012中测试时
提示没有找到CAD
请问上述代码如何修改
才能适用于xp、win7 & CAD2004~2012
望各位大侠出手
不尽感激
下面是模拟的程序安装包
发表于 2015-12-30 23:03:35 | 显示全部楼层
  1.     On Error Resume Next
  2.     Set objcad = GetObject(, "AutoCAD.Application")
  3.     If Err Then
  4.         Err.Clear
  5.         'MsgBox "未发现已打开的AutoCAD,请开启AutoCAD后,打开文件夹【D:\某程序\】执行手动安装"
  6.         Set objcad = CreateObject("AutoCAD.Application")
  7.         objcad.Visible = True
  8.         Set ThisDrawing = objcad.activedocument
  9.         Path = Replace(Path, "\", "\\")
  10.         ThisDrawing.SendCommand ("(load ""D:\\某程序\\模拟安装.lsp"")" & vbCr)
  11.
  12.     Else
  13.         Set ThisDrawing = objcad.activedocument
  14.         Path = Replace(Path, "\", "\\")
  15.         ThisDrawing.SendCommand ("(load ""D:\\某程序\\模拟安装.lsp"")" & vbCr)
  16.     End If
masterlong + 1 感谢大侠出手,运行成功
发表于 2015-12-31 11:03:32 | 显示全部楼层
提示没找到ACAD的话,应该是getobject这句出问题了。我这里win7X64+Excel2007+ACAD2012,Excel VBA中引用AutoCAD 2012 type library,以下代码能够获得ACAD
Sub aa()
End Sub
所以从代码上来看,后期绑定,应该没问题,楼主失败的运行环境是什么?仅打开一个ACAD程序再试下?
发表于 2016-1-2 09:59:39 | 显示全部楼层
If Err Then
    Err.Clear
    MsgBox "未发现已打开的AutoCAD,请开启AutoCAD后,执行手动安装"
Else
  Path = Replace (Path , "\" ,"\\")   'VBS程序所在目录
  if Right(Path ,2) <> "\\" Then Path =Path & "\\"   '完善路径
  Path = Path & "模拟安装.lsp"   'lsp程序详细路径
  ThisDrawing.SendCommand ("(vl-catch-all-apply 'load (list """ & Path & """))(princ)" & vbCr)   '向CAD发送语句
End If
主要lsp程序和VBS程序放在同一文件夹中,
修改语句:
均可自动加载
测试cad04、07、10、16+win7 32位
masterlong + 1 感谢大侠出手,代码运行成功
发表于 2016-1-2 10:03:30 | 显示全部楼层
会不会是你的cad12没有安装好?
发表于 2016-1-2 10:04:04 | 显示全部楼层
会不会是你的cad12没有安装好?
发表于 2024-2-23 16:43:58 | 显示全部楼层
不懂不懂不懂不懂不懂不懂不懂
发表于 2024-5-8 21:16:27 | 显示全部楼层
你好!麻烦帮忙看看我这个问题,谢谢
http://bbs.mjtd.com/thread-190110-1-1.html
  ThisDrawing.SendCommand ("(load ""E:\\LZXCAD\\LZXLoad.lsp"")" & vbCr)
  ThisDrawing.SendCommand ("LZXLoadApp" & vbCr)
这样不行
GMT+8, 2025-5-23 17:54 , Processed in 0.175361 second(s), 31 queries , Gzip On.
