查看: 2276|回复: 10
先祝大家元旦快乐。然后求助,感觉一句话说不太清楚,请大神看帖子内详述,谢谢
发表于 2016-1-1 23:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦大神先看图
原始图。目的是:1、在每一个端点或交点画且只画一个圆。2、并根据两线段的夹角(一条线段与另一条线段的反向延长线的夹角,如图)来添加圆旁边的注释。3、在端点或有夹角的交点处,给每条线段添加一个块,角度为线段的延长线方向。(不知道有没有说清楚。。。)
              夹角
完成图-理想中
完成图-现实中  1、画圆已实现。2、园旁边的注释我设置的全部一样。。。3、插入的块,我在线段角度及线段角度+180度的方向上都插入了一个,然后手动把没用的删掉。
感觉2-3实现的好笨,恳请大神指点迷津,万分感激!
发表于 2016-1-2 17:13:07 | 显示全部楼层
你的问题是:不会判断某点的前后两点相对于该点反向延长线方向?
 楼主| 发表于 2016-1-2 18:10:37 | 显示全部楼层
嗯,如果只有两条线段,或者线段顺序是跟选择集中顺序相同的话,我知道怎么判断角度。问题是线段顺序可能不连续,比如最后一张图中,1#-2#-3#等序号就是按选择集中顺序标注的
 楼主| 发表于 2016-1-2 19:07:38 | 显示全部楼层
3、插入块的时候,如果按照线段的角度两端插入,就会是这样
我是再按照线段角度+180度的方向再插入一次,就变成了
然后我再删掉不需要的,就变成了最后想要的样子
有没有办法一步到位呢
发表于 2016-1-2 19:18:20 来自手机 | 显示全部楼层
你可以把点放在第一个数组里
第二个数组放该点对应的直线集合比如
arr1:p1,p2...
arr2:(line1,line2),(line2,line3)...
然后遍历对应点和相应直线插入块
 楼主| 发表于 2016-1-2 20:21:09 | 显示全部楼层
雪山飞狐_lzh 发表于 2016-1-2 19:18
你可以把点放在第一个数组里
第二个数组放该点对应的直线集合比如
arr1:p1,p2...
不好意思,我刚接触vba,能说详细点吗?
我已经把所有线段的起点和终点坐标放进一个数组了,并比较标记了重复点
直线集合数组应该是什么结构呢?定义完后应该怎么操作?谢谢
发表于 2016-1-2 21:14:07 来自手机 | 显示全部楼层
声明为object数组
先用for循环对数组元素设初值为集合
 楼主| 发表于 2016-1-4 23:33:01 | 显示全部楼层
雪山飞狐_lzh 发表于 2016-1-2 21:14
声明为object数组
先用for循环对数组元素设初值为集合
版主你好,受你的启发,第二个功能(根据角度添加注释)已经实现,谢谢!但我没有用object数组(主要是不会用
现在只剩下第三个功能了,绞尽脑汁也想不出解决办法,主要是不知道如何判断什么时候使用线段本身角度,什么时候将线段角度+180度,求指教,不胜感激
 楼主| 发表于 2016-1-4 23:36:23 | 显示全部楼层
有没有办法判断插入的块是否跟线段重合呢
发表于 2016-1-5 21:27:01 | 显示全部楼层
前面获取点的部分代码,后面的代码你自己接上吧
Sub tt()
On Error Resume Next
    Dim ss As AcadSelectionSet
    ThisDrawing.SelectionSets("TlsTest").Delete
    Set ss = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TlsTest")
    Dim ft(0) As Integer, fd(0)
    ft(0) = 0: fd(0) = "line"
    ss.SelectOnScreen ft, fd
    Dim pts()
    Dim lines() As Collection
    Dim id As Integer
    Dim line As AcadLine
    For i = 0 To ss.Count - 1
        Set line = ss(i)
        AddPoint pts, lines, line.StartPoint, line
        AddPoint pts, lines, line.EndPoint, line
    Next i
End Sub
Sub AddPoint(ByRef pts(), ByRef lines() As Collection, pt, line)
    Dim n As Integer
    Dim id As Integer
    n = UBound(pts)
    If Err Then n = -1
    For i = 0 To n
        If (pts(i)(0) - pt(0)) ^ 2 + (pts(i)(1) - pt(1)) ^ 2 < 0.00000001 Then
            lines(i).Add line
            Exit Sub
        End If
    Next i
    n = n + 1
    ReDim Preserve pts(n)
    ReDim Preserve lines(n)
    pts(n) = pt
    Set lines(n) = New Collection
    lines(n).Add line
End Sub
GMT+8, 2025-4-29 03:26 , Processed in 0.187429 second(s), 24 queries , Gzip On.
